20/10/2009 #1
Displays a base de diodos led
saludos colegas.... tengo un pequño problemita con unos display que los tengo multiplexados entonces esos display los tengo que pasar a unos display basados en diodos, como de 3 pulgadas entonces eh simulado en proteus varias alternativas y no lo eh resueltoo ....
20/10/2009 #2
Avatar de elaficionado
Respuesta: Displays a base de diodos led
Publica la imagen o diagrama de tu circuito.
Chao.
elaficionado.
22/10/2009 #3
gracias elaficionado, por responder... esta adjunto el circuito .. entonces de la salida de los decodificadores de binario a 7-segmento .. hay es que tengo que sacar las conexiónes para hacer que me trabajen los led... entonces no encuentro a solucion....
gracias .... socioo pero ya resolvi ... lo que hice fue que le mande los 5 vdc directo a los diodos y con la señar del multiplexor le puce un 2n3904 para que me controle cuando se activan los led.. hay esta caso resueltoo...
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.JPG (133,4 KB (Kilobytes), 35 visitas)
