23/09/2013 #1
Dividir una tension fija con otra variable
Se puede dividir una tension fija A con otra tension variable B usando amplificadores operacionales?
Intente pero no logre hacerlo. pude sumar, restar, multiplicar,etc pero lo que menciono no pude.
24/09/2013 #2
Amigo, sube el esquema de lo que lograste.
24/09/2013 #3
creo que es mas facil con un conversor ADC.
24/09/2013 #4
alejo278 dijo: Ver Mensaje
Y como seria eso? Dame un ejemplo.
Todavia estoy en eso. En unos dias pondre mi circuito de prueba.
25/09/2013 #5
Usas un microcontrolador que lea dos o mas señales analógicas y con esos datos los multiplicas, divides o haces el logaritmo neperiano de la raiz cuadrada del segundo y el resultado lo sacas por un DAC.
25/09/2013 #6
Puedes utilizar logaritmos y antilogaritmos, como por ejemplo el C.I. AD538 de analog devices que permite calcular varias operaciones matematicas.
http://www.analog.com/static/importe...eets/AD538.pdf
Avatar de cosmefulanito04
La solución de carferper ya viene "cocinada", pero en caso de no conseguir el integrado, te dejo esta nota de aplicación AN-30, donde aparece este circuito:
No lo probé, por lo tanto sería bueno hacer un análisis del circuito, simularlo y probarlo previamente.
De todas formas ya te plantearon varias soluciones:
- Digital, usando ADC => DAC.
- Analógica 1, usando un integrado especial.
- Analógica 2, con operacionales como estabas buscando.
Tipo de Archivo: png Operacional como divisor.png (79,9 KB (Kilobytes), 441 visitas)
Tipo de Archivo: pdf AN-30.pdf (370,3 KB (Kilobytes), 7 visitas)
25/09/2013 #8
Gracias a todos por colaborar. Estoy entusiasmado con estos circuitos y ponerlos a la practica.
Lo simule pero en mi simulador anda mal porque no cumple la funcion que se supone que haga el circuito que pusieron.
Bueno yo estaba haciendo otro pero nose si estara bien o no, y no lo lleve a la practica todavia porque no tengo protoboard y se me complica.
Lo que hace mi circuito supuestamente es: log10-log5=log2=>10^(log2)=2
lo que hace es una division de 10/5 o de cualquier otro numero.
Aqui va el circuito:
Tipo de Archivo: jpg photo7~01.jpg (92,0 KB (Kilobytes), 12 visitas)
