01/05/2011 #1
Divisor de voltaje en AC
Como se calcula un divisor de voltaje solo con resistencias en corriente alterna?
Como se calcula un divisor de voltaje con una resistencia y un capacitor en corriente alterna?
GRACIAS!!
02/05/2011 #2
Hola Xavyal
Fijate por acá:
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu...ic/vdivac.html
Por ejemplo: Vout = V1 Z2/(Z1 + Z2).
Z puede ser reemplazada por R.
En el caso de R y C debes calcular primero la reactancia capacitiva de C (Xc). y tratarla como R.
Aqui te dicen como:
http://es.wikipedia.org/wiki/Reactancia
a sus ordenes
02/05/2011 #3
la primera si la comprendo, pero la segunda... pongamos el ejemplo de que de que R1=100 ohms c=10uF y f=60 hz entonces Xc=265.25 entonces Z= 100- j265.25 ??
como se haría el divisor de voltaje en ese caso??
MUCHISIMAS GRACIAS!! Mr. Carlos
02/05/2011 #4
Hola Xavyal
Creo es al contrario: Xc=265.25=Z,
Entre C y R entran los 60Hz La salida sería el paralelo de Z=R.
a sus ordenes
02/05/2011 #5
entonces se aplicaría la misma fórmula?? Vout = V1 Z2/(Z1 + Z2), donde Z2= Xc???
ando algo perdido :S
GRACIAS!
02/05/2011 #6
Hola Xavyal
Digamos que si.
solo que hay 2 formulas: una para cuando no hay carga en el divisor.
Otra para cuando si hay carga en el divisor.
Fijate en el primer enlace que te adjunte.
a sus ordenes
02/05/2011 #7
Avatar de juanma2468
Ten en cuenta que el valor que calculaste al comienzo esta mal, vos calculaste Xc=265,25 cuando en realidad el valor es Xc=2,65 el valor del condensador es 10*10^-6 F
02/05/2011 #8
Hola Xavyal
En la formula la C debe estar expresada en farads para que el resultado esté en Ohms.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: doc La formula Para Xc es.doc (25,0 KB (Kilobytes), 116 visitas)
