15/10/2010 #1
Avatar de 0110110h
Donde consigo resistencia de 10 miliOhm / 5W??
Alguien tiene idea de donde pueda conseguir resistencias de 0.01 Ohm a 5W en Mendoza ó en su defecto en Buenos Aires? son para hacer un sistema de protección contra sobrecarga en una fuente switching que entrega picos de corriente de 29A. He preguntado en electrónica Mendoza pero sus experimentados expertos de atención al público no sabían si quiera lo que era un “shunt” y me dijeron que solo tienen de 0.1 Ohm / 5W….
O si alguien sabe como fabricarlas....
15/10/2010 #2
Avatar de reyvilla
Respuesta: Donde consigo resistencia de 10 miliOhm / 5W??
yo lo veo dificil, ese valor es comercial? lo otro es optar por unas cuantas en paralelo para llegar a ese valor...saludos
15/10/2010 #3
10 resistencias de 0,1 ohm 0,5 Watt en paralelo ?
15/10/2010 #4
Avatar de Eduardo
0110110h dijo: Ver Mensaje
Alguien tiene idea de donde pueda conseguir resistencias de 0.01 Ohm a 5W en Mendoza ó en su defecto en buenos aires? son para hacer un sistema de protección contra sobrecarga en una fuente switching q entrega picos de corriente de 29A...
Donde podés conseguirlas? --> En la ferretería de a la vuelta de tu casa. Esos valores de resistencia son los de un pedazo de alambre.
Para shunts se usa alambres/barras/laminas de bajo coeficiente de temperatura, pero para lo que vos lo querés no hace falta tanta delicadeza --> Con un pedazo de alambre de bronce de 1mm x 8cm de largo tenes mas o menos los 10mohms (depende de la composicion del bronce).
El cobre no es aconsejable porque el alambre se haria muy largo (o muy delgado) y el hierro tiene un coeficiente de temperatura demasiado alto (ademas del problema de soldarlo)
Como el valor de resistencia va a ser solo aproximado, despues de armado todo se hace pasar una corriente conocida y se calibra.
15/10/2010 #5
Avatar de elaficionado
Como ya te han dicho usa 10 resistencia de 0.1 ohmio en paralelo, pero de 1W (por sí acaso).
Chao.
elaficionado.
15/10/2010 #6
Consige alambre micron ( ese hilo de las cocinas electricas, planchas, etc) mides la resistencia de dos o mas metros y calculas cuanto seria para 0.01 ohmios luego ese pedazo lo enrollas y ya tienes tu resistencia, barato facil y segun el que le haga bonito.
15/10/2010 #7
Estampida dijo: Ver Mensaje
Quedaría inductiva . . . habría que ver el circuito en el que va a trabajar
saludos !
15/10/2010 #8
Avatar de Eduardo
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Son 0.01 ohm, con el alambre de una resistencia de plancha no vas a llegar a dar ni una vuelta
Aunque tanto el alambre de plancha u otro electrodomestico es muy fino, y se va a fundir con 29A.
15/10/2010 #9
Releyendo el primer post :
. . . son para hacer un sistema de protección contra sobrecarga en una fuente switching que entrega picos de corriente de 29A . . .
Te conviene hacer la protección sobre la corriente de conmutación en la parte de alterna , hacete un transformador de corriente y a la salida rectificás , filtrás con un pequeño capacitor y si aumenta la corriente aumentará esa tensión , hasta podés manejar un opto que mate al oscilador.
Si arrimás el circuito , será más facil verlo !
Saludos !
15/10/2010 #10
Mira esta fuente como arma el shunt con solo un trozo de cable.
Fuente
15/10/2010 #11
Avatar de ilcapo
hola 0110etc,,,, en Cordoba hay una fabrica de resistencias que a lo mejor te puede ayudar, se llama BONOMI,, te paso la pagina: http://www.bonomi-resistencias.com.ar/ si necesitas solo una te van a arrrrrrancar la cabeza con el precio,,, pero bue,,, a lo mejor te sirve ,,, saludos !!
15/10/2010 #12
Avatar de 0110110h
Me parece que lo mejor seria utilizar alambre resistivo ya que es estable con el incremento de la temperatura, a diferencia de las resistencias de 0.1 Ohm. Por el momento es lo que voy a intentar a no ser que me quieran arrancar la cabeza por un rollito de alambre Niquel-cromo.... Alguien tiene idea en que precio rondan estos alambres, ya mande un mail preguntado a la fabrica q me paso ilcapo “Bonomi” de Cordaba, gracias por la data a todos
15/10/2010 #13
Avatar de Dano
2 dólares una resistencia de estufa de 600W y es como un metro y pico.
16/10/2010 #14
Dano dijo: Ver Mensaje
Esas NO sirven, funcionan como una resistencia PTC, al aumentar la temperatura, aumenta la resistencia.
50 Cm de alambre de cobre para bobinar de 1mm^ = (Aproximadamente) 0,01 Ohm
Eduardo dijo: Ver Mensaje
Donde podés conseguirlas? --> En la ferretería de a la vuelta de tu casa. Esos valores de resistencia son los de un pedazo de alambre.......
16/10/2010 #15
no hay peor ciego..................
por que no leen a EDUARDO .
ah......ya se.....lo que se busca es una cosita blanca con 2 patitas que se compre en un negocio por 1 dolar ......no ???
16/10/2010 #16
En Buenos Aires, casa Astri (podés googlear) se espcializa en alambres para resistencias y shunts, para sensar corrientes lo mejor es el constantan, la manganina, etc, tienen muy bajo coeficiente de temperatura.
16/10/2010 #17
Avatar de 0110110h
xavirom muy pero muy buena data loco se agradece, voy a ver si se consigue alambre de "CUNI 44" ó "constantan/Advance" acá en mendoza, solo tendría que ver que calibre comprar para que soporte 29Apico/20Acontinuos
Fogonazo alambre de 1mm2 ó 1mm de diámetro como sea, no soporta una densidad de corriente de 20A, además al enrollarlo se formaría una buena mezcla de inductor y estufa eléctrica
16/10/2010 #18
.....Fogonazo alambre de 1mm2 ó 1mm de diámetro como sea, no soporta una densidad de corriente de 20A,
Combinación series paralelo de alambre.
Arrollamiento antiinductivo.
y estufa eléctrica
Igual que cualquier otra resistencia o shunt que pongas.
Como la potencia disipada es función de la resistencia y la corriente, será la misma en ambos casos, con la ventaja que el alambre de cobre tendrá mayor superficie de disipación y por ende menos temperatura final.
16/10/2010 #19
20 amper por 10 mili ohms = 200 mili voltios
0,2 v * 20 amper = 4w
una pruebita con 30 amper o 40 amper nos quita al duda acerca de como se comporta el material a ser usado.
alambre de 1mm no soporta que ??????
una cosa es un cable de electricidad recubierto en PVC y otra cosa es un alambre desnudo .
vos tenes que disipar esos 4w y los disiparas, ya uses 1 cm de alambre de 0,3mm al rojo vivo o 20 cm de alambre de 2mm que pareceran no disipar nada.... pero lo estaran haciendo .
por eso las resistencias que deben disipar potencia son como lso componentes feos - sucios y malos de una placa : no tienen a nadie cerca .........
un "trocito" de conductor electrico , al cual se le estañan las puntas nos sirve para realizar un par de mediciones indirectas que nos daran la resistencia ohmica, de miliohms seguro.
luego , como hemos usado un conductor de muchos hilitos podemos ir sacando algunos si queremos que la resistencia final sea (??) .
o ver si el proximo a "armar " debera ser mas largo o mas corto para que la R. final sea (??) .
se hacian shunts que eran planchas como decia eduardo, y algunas tenian agujeros !!!! para que serian ???
costo de las pruebas : pedacitos de cables y estaño .
y prestarle atencion a eduardo.
anotense algunos nombres:
eduardo,
fogonazo
ezevalla
si les ponen algo haganlo, analicenlo.
no lean solo para entretenerse con las pavadas que escriben algunos (como yo ) .
hay cosas que SON ASI, luego es cosa de dedicar UNO MISMO tiempo de su propio tiempo en HACER .
yo he comprado en casa astri alambre resistivo....... irse hasta alla para eso ......es tremendamente al cuete , ademas para ese valor.....
salgan a buscar minas !!!!
eso que buscan esta donde dice eduardo .
18/10/2010 #20
...............estoy de acuerdo con esto de utilizar cualquier conductor solo para mediciones de referencia, si es para medición de corriente o control de la misma, este método no sirve, te sorprendería ver la desviación de la medición utilizando alambre de cobre común o cualquier otro metal que no sea específico para ello, no es capricho, yo construyo equipos con corrientes de 200A y esto es inadmisible, inclusive con metales de bajo coeficiente hay que utilizarlos lo mas corto posible. Si vas a construir algo preciso necesitas materiales de bajo coeficiente de temperatura.
