19/08/2008 #1
Donde puedo conseguir prescaler
hola no se si es el lugar correcto pero bue , ahi va , necesito comprar un pescaler para frecuencimetro en argentina , sda4212 , sp8680b o similar la verdad cualquiera me viene bien e buscado por todos lados y no e encontrado nada lo unico que que encontre es que en un foro decian que en electronica liniers lo tenian pero lo ingreso en su buscador y no sale nada che , alguien sabe? gracias
19/08/2008 #2
http://www.electronicaliniers.com.ar/principal.htm
SDA4212 - $14.854
http://www.dicomse.com.ar/result.php
Integrated Circuits prescalers V(c): -0.3 to +6V input frequency: 70-1300MHz bipolar IC SDA4212 DIL8 32.00 28.00 0.00
19/08/2008 #3
bueno fogonazo gracias por los datos , les envie un mail a los dos, electronica liniers me dice que no lo tiene y el segundo me pide $113 mas gastos de envio y las yerbas
$154,11 jeje sale demasiado caro ,
19/08/2008 #4
diego_z dijo:
Hola el SP y el 11C90 lo supe comprar en MP Transistores(Ex Radio 11) Misiones 52 Cap. Federal TE:011-4952-4356 lo que no se si todavía esta activo ese negocio.
En este enlace http://www.cdronline.com.ar/ tienen muchos materiales de RF pero me parece que venden mayorista...proba.
Lo que lo único que tienen iguales esos integrados es que son Prescalers (divisores previos) por que no dividen por lo mismo los 2. Uno lo hace por 10/11(SP) y el otro por 64/256(SDA).
Por ultimo cualquier Prescalers de ese tipo normalmente son "caros".
Ric.
19/08/2008 #5
ricbevi dijo:
diego_z dijo:
Ric.
bueno eso de la divicion no importaria porque lo arreglo por software el tema es conseguirlo
encontre este http://www.cdronline.com.ar/detalle....=&subrubro=107 a ver que responden
23/08/2008 #6
hola estube viendo unas placas y encontre tres sinteti.. pll estube viendo los datas y tienen un prescaler interno les dejo un o para que vean a ver si se les ocurre un aidea la verdad no se como implementarlo
Tipo de Archivo: pdf lc72131_991.pdf (408,5 KB (Kilobytes), 120 visitas)
23/08/2008 #7
¿ Hasta que frecuencia ?
¿ Que factor de división ?
23/08/2008 #8
bueno tengo echo un frecuencimetro que lo probe hasta 40 mhz y anda bien yo se es capas de leer hasta 65535 pero no creo que llegue por una cuestion de entradas , este sint, llega hasta 160 mhz con que me divida por 5 ya me va a andar si es por mas mejor ahun
23/08/2008 #9
olvide mencionar que tembien encontre este
http://www.datasheetcatalog.com/data...2-5X6GEG.shtml
que no pude subir el data pesa 800kb y el que adjunto
Tipo de Archivo: pdf bu2611_120.pdf (71,3 KB (Kilobytes), 35 visitas)
23/08/2008 #10
Busca a ver si se consigue algo de esto.
Tengo que encontrar el codigo de un divisor por 10 de hasta 200MHz que emplee en una oportunidad, no era caro y se conseguia fasilmente
95H90 hasta 250Mhz
http://www.datasheet4u.com/download.php?id=542817
SAB6456 hasta 1GHz
http://www.datasheetcatalog.org/data...ips/AB6456.pdf
NTE851 hasta 1GHz
http://www.datasheetcatalog.org/data...nte/NTE851.pdf
SA701
http://web.telia.com/~u85943828/prescal/sa701.pdf
MC1690
http://www.alldatasheet.co.kr/datash...LA/MC1690.html
UPB1508
http://www.cel.com/pdf/datasheets/upb1508.pdf
19/01/2010 #11
Respuesta: Donde puedo conseguir prescaler
En estas sircunstancia me encuetro, en este mierd@ pais no venden prescalers asi que busque y en mi huecera encuentre dos sintetisadores, que en la hoja tecnica dice el modo de testear el prescaler, asi que me encuentro en el dilema de hacer un atenuador de rf 50 ohm, pero no e podido penser en la manera de acoplar las señales que quiro medi, por ejemplo la de cristales o la de osciladores lc, actualmente el preescaler me ayudaria mucho... TD7614F, TD6359N, esos son, espero que alguien ayude, los saque de los tunners de placas de tv, en la caja donde va la antena.. luuuuuuu tengo 18 años O,O
Lo logre, utilice el TD7614F, solo que la señal se la introduzco casi directamente porque si le ponía capacitor en la entrada, cualquier cable servia de antena, y no me furulava bien, así que se la 'meto' directamente, obviamente señal trabajada. XD yeah mi frecuencimetro ahora Vuela!!!
20/01/2010 #12
Avatar de asterión
Compadre, estoy muy interesado, tengo un frecuencimetro (el ik3oil), cuando dices que usas tuners de tv te refieres a estos?
http://www.neoteo.com/Portals/0/imag...2x1024y768.jpg
Si es asi, y has logrado un buen desempeño, danos mas detalles del asunto, y fotos porfavor.
a573r10n dijo: Ver Mensaje
En, efecto, es un tv tunner de esos, parecido, no exacto, no te puedo decir como es porque lo mate! XD
lo que hice fue buscar en el interior de estos y encontrar los ic's, de los cuales busque las datasheets, hojas tecnicas, ahi encontre que dos tenian la funcion de test para su prescaler, asi tu puedes ver que funcionen y la sencibilidad de estos, estoy muy feliz de la enorme sencibilidad que estos presentan a rf, tengan cuidado con el capacitor de entrada, en unos momentos agregare fotos de lo que tengo en breadboard.
va, acá les dejo un videito, disculpen ahí las circunstancias XD
http://www.youtube.com/watch?v=dUI8M6y3W-s
02/02/2010 #14
Avatar de tercel
buen video se ve educativo suerte
05/02/2010 #15
Avatar de asterión
Y las fotos compadre? no lo olvides!!!
05/02/2010 #16
Avatar de anthony123
nomad dijo: Ver Mensaje
[..] lo que hice fue buscar en el interior de estos y encontrar los ic's, de los cuales busque las datasheets, hojas tecnicas [..]
Seria muy bueno y educativo que subieras por lo menos el número del IC para poder hacer las investigaciones correspondientes. Saludos
11/08/2010 #17
Claro que hay fotos
http://yfrog.com/fvdsc03277zj
http://yfrog.com/3udsc03278ej
Pido disculpas por la tardanza, el tiempo no es mi mejo amigo.
11/08/2010 #18
El mambo estuvo asi, originalmente utilize el TD7614F, pero como era de soldadura superficial, y lo andava demaciado tiempo en breadboard (protoboard), el patetico pin de cayo, despues de fracturar el ic para tener mas pin, al final se quemo, porque por accidente, no me di cuenta que lo alimente con 12 v que tenia en radio emisor que tenia en la breadbord, asi que se quemo...:enfadado:
Despues me puse a hacer los cambios en el programa del pic, para calculara la frecuencia con reacion al preescaler que trae el TD6359N, funciono de maravilla,
anthony123 dijo: Ver Mensaje
Los que consegui y trabaje son el TD6359N y el TD7614F...
TD7614F >> http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...A/TD7614F.html
las hojas tecnicas de los IC del proyecto
74LS193
http://www.datasheetcatalog.org/data.../SN74LS193.pdf
TD6359N
http://www.datasheetcatalog.org/data...shiba/3158.pdf
74LS164
http://www.datasheetcatalog.org/data.../375459_DS.pdf
16F84A
http://ww1.microchip.com/downloads/e...doc/35007b.pdf
Al rato pongo un video...
... Ahita >>
11/08/2010 #19
Avatar de asterión
No logro ver las imagenes que has colgado nomad... alguien puede?
11/08/2010 #20
mmm, se tarda un poco en cargarlas en el foro, pero se puede dar click en el link, de todas maneras ahita el video, saludos!
