18/10/2012 #1
Duda al interpretar un esquema
Hola a todos.
Tengo un esquema electronico donde aparece un transfomardor. Mi duda es porque el esquema del transormador tiene 2 puntos marcados y no se que significan (calculo que es el sentido del bobinado). A ver si alguien me puede explicar que significan. Adjunto imagen.
Saludos y gracias
18/10/2012 #2
Avatar de el-rey-julien
habría que ver el plano completo,
18/10/2012 #3
pablete01 dijo: Ver Mensaje
Hola a todos.
Saludos y gracias
Indica la fase de los bobinados
18/10/2012 #4
y ahora me quedo con la curiosidad de que era el esquema,algo con ferrite
18/10/2012 #5
Muy posiblemente.
Esos puntos son bastante característicos de los transformadores de ferrita aunque se aplican a todos.
18/10/2012 #6
Para que no se queden con la duda del esquema, aqui la adjunto.
Igual, sigo con la duda de que significan....
Tipo de Archivo: jpg esquema (Large).jpg (146,4 KB (Kilobytes), 35 visitas)
18/10/2012 #7
en ese esquema no importa la fase de los bobinados
18/10/2012 #8
Creo que si importa
18/10/2012 #9
no porque esta la señal tomada después del diodo,la señal de referencia que va hasta el oscilador,en ese caso no importa
18/10/2012 #10
Ummmmmmm , si tenés los pulsos hacia un lado del bobinado y colocas el díodo en sentido inverso
19/10/2012 #11
Avatar de chclau
yo creo que si importa el sentido de acoplamiento del trafo, es una fuente flyback, si no se conecta como corresponde no va a funcionar ya que la idea es que la FEM haga conducir al secundario cuando se interrumpe enrgia al primario
19/10/2012 #12
tendría que ver la hoja de datos del oscilador para confirmar,quizás tengan razón,no estoy seguro,me hicieron dudar,,,,
,ademas como esta marcado,sino porque lo marcaron?
19/10/2012 #13
Claro y si hace picos positivos y el díodo está puesto para rectificar negativos , vas mal
Ya me pasó
19/10/2012 #15
Algo entendi de esta pagina, muchas gracias.
Ahora, yo tengo que fabricar dicho transformador. Tengo es esqueleto de uno de ferrite (esos que vienen en las luces de bajo consumo) y tengo que bobinarlo. Como deberia hacerlo? El primario primero o segundo? Cual sentido de giro tengo que usar para cada bobinado (siempre hablando del transformador del esquema)
La verdad ques es la primera vez que me topo con un proyecto que lleva transformador.
Eso parece un CDI ¿con avance automático?
Ese núcleo te va a quedar chico , fijate que las fuentes conmutadas de PC tienen varios adentro que se hierven 5 minutos y se desarman facil.
Primero bobinás 125 del secundario , luego las 18 del primario y finalmente las 125 restantes del secundario.
O podés hacer 83 de secundario , 8 de primario , 83 mas de secundario , las otras 9 del primario y finalmente las 83 restantes del secundario.
Todo se bobina hacia el mismo lado-sentido , pero en el primario considerás "circulito" al alambre del comienzo y "circulito" al alambre del final del secundario , es todo.
Saludos !
19/10/2012 #17
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Ya me pasó
Asi es Dosmetros.
19/10/2012 #18
Saludos !
Muchas gracias! vamos a ver que sale.
