03/05/2010 #1
Avatar de rastone1993
Duda con alimentación de circuito
Hola amigos, espero que me ayuden con esta pequeña duda,
asi continúo con mi proyecto...
estoy construyendo un Distorsionador de Guitarra, en base a este circuito
https://docs.google.com/viewer?url=h...gg_isd9_sc.pdf
Ahora mi duda: respecto a la alimentación.
Puedo alimentarlo con una batería de 9 volts, o con un transformador externo...
mi pregunta es...
ya que la batería está en el circuito (porque viene de una pata del input),
¿como debo armar el circuito para poder elegir la alimentación?
yo qiero tener las 2 opciones, la de bateria o DC...
pero lo que supongo, que si lo conecto solo con DC, y sin la batería no va a funcionar
(o sea, dejo suelto el clip para conectar la bateria)
estoy en lo correcto?
03/05/2010 #2
Respuesta: Duda con alimentación de circuito
rastone1993 dijo: Ver Mensaje
la bateria tambien te entrega voltaje DC.
03/05/2010 #3
me imagino que lo que quieres es que funcione con baterias y que cuando tu estimes conectarle un transformador, si es asi, un interruptor por ahi para escoger entre pilas y transf. no es mala idea, facil y rapido
03/05/2010 #4
Podrias usar una batería de 9Vdc recargable !
Saludos !
04/05/2010 #5
...ya que la batería está en el circuito (porque viene de una pata del input...
No es que la batería esté en el circuito, no viene del input.
Lo que ocurre es que al introducir el jack de conexión, une el negativo de la batería a masa, alimentando al resto del circuito. Es un montaje habitual en estos dispositivos. Así consigues que si no está conectado el jack, no hay consumo. Como puedes ver el circuito no tiene interruptor.
Aparte de esto, luego, puedes sustituir la pila por un alimentador DC por medio de otro jack.
22/05/2010 #6
Gracias a todos, ya construí mi pedal, y lo estoy disfrutando!
gracias x ayudar con mi duda
