24/07/2013 #21
guau , lo lei rapido , pero no comprendo vuestra discusion :
1/10 ?¿
acaso un bc547 o un bc337 tienen 10 de ganancia ??
hace rato que no miro las datas, pero me quedo ya como una especie de sentimiento o "piel" que un transistor con poca carga se satura mas facil (mas hfe) , pero con mucha ic hay que entregarle mas corriente en relacion a la carga (ic/ib de nuevo) .
y que los T. de potencia comparados con los chiquitos necesitan mas ib (claro que si compras un 2n3055 no va a ser para pedirle una ic de 500mA .
pero esa 1/10 asi nomas......se me fue la amplificacion de los T. al tacho o alguno ha comprado acciones de algun fabricante de darlingtones ????
y de ringtones tambien
26/07/2013 #22
Pon una resistencia de 1K y funciona.
Rb= (Vcc-Vbe)/Ib
Ib=Ic/hfe
Rb= hfe x (Vcc-Vbe) / Ic
o
Rb=10 x (Vcc-Vbe_sat)/ Ic
Cada hilera de LEDs en serie deben tener una resistencia limitadora.
Chao.
elaficionado.
GRACIAS por responder amigo, crees que el transistor lo debo sustituir?, te pregunto por la duda que tengo con respecto a la potencia que soporta, esque no se si esse dato que saque del datasheet sea ideal (se supone que solo soporta .5watts, se me hace muy poco)
26/07/2013 #23
Avatar de elaficionado
Si el transistor trabaja en Corte y Saturación, consume menos 0.5W.
Si Vce_sat=1V (un valor exagerado) e Ic=0.117A, tenemos que:
P=Vce_sat x Ic = 1V x 0.117A = 0.117W menor que 0.5W.
Pero, puedes usar el BD135, pero que no es necesrio.
Chao.
elaficionado
26/07/2013 #24
y porque no usar un mosfet? Debido a que se polarizan con voltaje si tienes 12V, con una resistenicia de 10k entre Gate-Source basta y te olvidas del problema.
Para baja corriente podrias usar un 2n7000. Ya si deseas que soporte mas leds, con el irfz44n te alcanzaría para cientos de ellos.
27/07/2013 #25
Avatar de chclau
fernandob dijo: Ver Mensaje
1/10 ?¿
El hfe depende mucho de donde estas usando el transistor.
En zona activa los valores tipicos son de 100, en saturacion la ganancia del transistor baja muchisimo y no es raro valores tipicos de 10.
Si miras por ejemplo en un 2N2222 las caracteristicas de VCEsat, te las marca para ic =150mA, ib= 15mA, y para ic=500mA, ib=50mA
29/07/2013 #26
kiwhilario dijo: Ver Mensaje
HOLA migo, gracias por tu respuesta pero creo que no podria utilizar el 2n7000 porque ese transistor solo disipa .4watts y el consumo total de mi circuito es 1.4 watts, yo creo que seria mejor usar un tip41c, como ves mi opcion?
Chao.
elaficionado
Gracias por tu pronta respuesta, yo creo que si es necesario sustituir el 2n2222, estuve checando el trensistor que me recomiendas pero cual de los sig datos es el de la potencia maxima? para ver si pongo este o no, gracias.
Tipo de Archivo: png duda2.PNG (85,9 KB (Kilobytes), 10 visitas)
29/07/2013 #27
1.2W sin disipador.
12.5W con disipador.
Chao.
elaficionado.
01/08/2013 #28
1.2W sin disipador.
Chao.
elaficionado.
OK, entonces pondre ese y muchas gracias, te comentare posteriormente como quedo finalmente, nuevamente gracias
