02/08/2015 #1
Duda con capacidad de cargador Panel solar flexible
Hola amigos, estoy con una idea en mente.
Quiero armar un carro y que este vaya con dos baterías, una en uso mientras la otra está cargando a través del panel solar y quiero saber que cargador solar necesito para que este funcione con las siguientes condiciones:
La batería es de 7,4v 2500mA
Que panel solar necesito par poder cargar dicha batería?
No importa el tiempo, pero si importa el espacio, he visto unos flexibles enrollables por 18$ pero son de 3V - 100 mA.
02/08/2015 #2
Avatar de eL1ct
Hola,
Lo primero, solo por comentar, y para aclarar un pequeño detalle; la capacidad de las baterias se mide en Ah (o mAh, o lo que sea,) es decir: 1A=1Culomb/s por lo tanto si mis calculos son correctos: 1Ah=3600Culomb . Tambien existe otra variante que los mide en Wh (o mWh...)
Por los 7,4V supongo que la bateria es de Li-ion, por lo tanto se recomienda cargar como maximo a 1C.
Para saber con esas placas a cuanto cargaras yo pasaria todo a Wh y despreciaria las perdidas:
Bateria: 7.4V * 2.5Ah = 18.5Wh
Placa solar: 3V *0.1A =0.3W
Con esa placa cargarias a 0.016C (en mi opinion que es demasiado poco)... supongo que eso quiere decir que con un cargador ideal y con plena radiacion solar la bateria se cargaraia en 1/0.016= 62.5h
http://batteryuniversity.com/learn/a..._ion_batteries
Por otra parte, no se como piensas cargar la bateria, pero necesitarias un convertidor tipo boost con MPPT, para la placa solar y un cargador de baterias especifico para la bateria que tienes (suponiendo que es de litio, pues un cargador de baterias de litio)
02/08/2015 #3
Gracias por la aclaración, la idea es un elemento carro autónomo, que de alguna manera pueda auto-avastecerse durante un tiempo superior a la duración de una batería.
Pero veo que no es tan sencillo como yo pensaba que era coenctar directo o casi directo el panel a uan batería.
voy a mirar tu enlace, y está claro que por tamaño va a ser algo casi imposible.
02/08/2015 #4
Temas relacionados :
http://www.forosdeelectronica.com/bu...m%2Fusercp.php
¿Por qué está aquí mi tema?
04) No crees temas nuevos si ya hay alguno donde se habla de lo mismo (O parecido/similar). Usa el buscador.
Tema Cerrado
