09/09/2010 #1
Duda en circuito con amplificador no inversor
Hola, he visto un circuito no inversor idéntico al siguiente:
Sólo que, entre R1 y masa se inserta en serie un condensador de 22n, para unos valores de R1 y R2 de 10K. ¿Alguien sabría decirme con qué fin, aparte del de filtrar? Donde va afecta directamente a la realimentación, pero no termino de ver qué hace...
09/09/2010 #2
Respuesta: Duda en circuito con amplificador no inversor
kuripo dijo: Ver Mensaje
....Sólo que, entre R1 y masa se inserta en serie un condensador de 22n, para unos valores de R1 y R2 de 10K. ¿Alguien sabría decirme con qué fin, aparte del de filtrar? Donde va afecta directamente a la realimentación, pero no termino de ver qué hace...
Un capacitor en esa posición cumple 2 funciones, permite emplear el operacional con fuente de simple polaridad y según el valor de las resistencias y el capacitor forma un filtro
Un ejemplo
09/09/2010 #3
Sí, pero en el circuito expuesto los condensadores son muy grandes, y tiene mucha más lógica explicar que son para alimentar, pero no he conseguido encontrar un circuito similar a este:
Si se quiere filtrar la señal (es decir, con un filtro activo) lo habitual es colocar una resistencia en serie con un condensador a la entrada, o un condensador en paralelo con la resistencia de feedback, R2.
¿Se puede entender entonces que se está limitando el ancho de banda del amplificador?
09/09/2010 #4
. . . Si se quiere filtrar la señal (es decir, con un filtro activo) lo habitual es colocar una resistencia en serie con un condensador a la entrada, o un condensador en paralelo con la resistencia de feedback, R2.
Ese condensador limita la ganancia a 1; en el rango desde DC hasta la frecuencia de corte establecida por la red R1 y C.
09/09/2010 #5
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Un capacitor en esa posición cumple 2 funciones, permite emplear el operacional con fuente de simple polaridad y según el valor de las resistencias y el capacitor forma un filtro.......
¿ Leíste todo el comentario ?
Esa es una de las formas, otra es intercalando un capacitor en la red de realimentación
09/09/2010 #6
Bien, es un filtro paso-baja, ¿imagino que tambien para evitar auto-oscilaciones de alta frecuencia?
La duda que tengo ahora es que se limite la ganacia a 1. ¿No es aplicable aqui la formula 1+R2/R1?
Gracias por la ayuda, me voy aclarando...
09/09/2010 #7
Bien, es un filtro paso-baja . . .
No es un filtro pasabajo, porque esa red atenua la ganancia de las frecuencias inferiores a la del corte.
. . . La duda que tengo ahora es que se limite la ganacia a 1. ¿No es aplicable aqui la formula 1+R2/R1? . . .
Solamente piense: en DC el condensador considerelo como un circuito abierto, tenemos que R1>>R2 y R2/R1=>0 entoces la formula seria Av=1, el operacional se comporta como un amplificador unitario de voltaje.
09/09/2010 #8
Creía que ese filtro RC serie era justo al revés, atenuaba las frecuencias por encima de 725 Hz, que es la frecuencia de corte para los valores dados... Es decir, y volviendo a la pregunta que hacía antes, en teoría, las frecuencias altas que pasen a través del feedback, se irán a masa, debido al condensador de 22n, ¿O me estoy liando?...
09/09/2010 #9
. . . en teoría, las frecuencias altas que pasen a través del feedback, se irán a masa, debido al condensador de 22n, ¿O me estoy liando?...
Solamente piense: en alta frecuencia el condensador considerelo como un circuito cerrado, entoces la formula seria Av=1+R2/R1, el operacional se comporta como el amplificador no inversor, limitado por la frecuencia de transicion del operacional.
09/09/2010 #10
Teniendo en cuenta que hablamos de una señal de audio AC, ¿Quieres decir que a menor frecuencia el amplificador se comporta como un buffer sólo por la adición del condensador? La ganancia en DC sería 1, ¿También en AC?
Gracias de nuevo
09/09/2010 #11
Solamente desde la frecuencia de corte de R1 y C, hasta la frecuencia de transicion del operacional, es un amplificador no inversor de ganancia igual a 1+R2/R1.
10/09/2010 #12
Muchas gracias, el caso es que he probado a simular el circuito y con el condensador puesto la ganancia es siempre menor de 1 ó para una señal senoidal de distintas frecuencias a la entrada.
