04/12/2010 #1
Duda con circuito de voltimetro analogico
Hola a todos!!,
Espero me puedan acalarar una duda que tengo, encontre un circuito en un libro que implementa un voltimetro simple mediante Fet, el circuito lo arme en proteus y funciona, sin embargo no comprendo muy bien por que esta limitado a 10 [v], pensaba que era por el divisor de voltaje que tiene pero no es asi...ya le agregue otros divisores y no pasa nada...:enfadado:
Parece ser que es por la manera en que está polarizado el transistor...pues le cambié la polarizacion y aumentó el rango.
Alguien me podria explicar por que no comprendo muy bien?...u orientar como puedo modificar el circuito para poder hacerlo con más escalas sin que dependa de la fuente de polarizacion?
Gracias de antemanno.
Les anexo el archivo:
04/12/2010 #2
Has probado con una R en serie?
Por lo normal, si mides hasta 10V y le colocas una R calculada para el exceso de tensión te ha de funcionar. No se del circuito que se trata pero igual te vale la sugerencia. Si funciona con transistores tendras que jugar con las conexiones serie paralelo. Calcula y mira la opción
Si ya lo intenté, pero aun no puedo resolver mi problema...
