28/06/2016 #1
Duda con este componente
Hola gente, como estan? Estaba revisando una placa de un amplificador, la cual lleva un D2030a, donde a la salida en vez de conectarle los respectivos parlantes, le conectaron unos de mayor potencia, y el equipo dejo de tirar audio. quería ver de reemplazar el integrado haber si este estaba quemado a causa de esto u otro motivo. y ademas ver si las resistencias y diodos no sufrieron daños. pero me encontré con el de la foto.. pareciera que esta quemado, pero no tengo idea si es una resistencia o bobina, o que es. ya que nunca las vi de ese color (las que conozco son de 3 colores + plata, oro)
Alguna idea que es? (imagen adjunta)
Avatar de pilm
theghostmen; son resistencias de precisión (banda verde indica tolerancia de 0.5%). Un amplificador no se quema cuando se le conecta parlantes de mas potencia. Sí podría haber problema cuando se le conecten parlantes de menor impedancia para la que fue diseñado.
28/06/2016 #3
D2030a igual que tda2030a?
28/06/2016 #4
pilm dijo: Ver Mensaje
Ok, no sabia. Gracias! y en este caso, como determino el valor por codigo de color?
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Averigüé, no recuerdo si lo vi en este foro o en otro lugar, según la experiencia de una persona que se le habían quemado, no trabajan igual. A esta persona, se le quemaron, y los cambió por el TDA pero creo que tenia ruido en la salida, y se le quemaban, hasta que cosiguio los D2030a y le funcionaron bien. Quiza este errado, no lo se. a simple vista son iguales en lo que respecta a las patitas
Son iguales , es MUY probable que le hubieran vendido falsificaciones baratas Chinas.
Podes reemplazar con
TDA2030
TDA2040
TDA2050
LM1875
28/06/2016 #6
Avatar de pilm
Se leen los colores de forma similar a las resistencias de 4 franjas, los 3 primeros colores son dígitos, la cuarta franja es la cantidad de ceros y el quinto color la tolerancia
28/06/2016 #7
Dale, Muchas gracias a ambos!
Espero poder solucionar el problema, y veo si me funcionan el TDA.
De no conseguir resistencia con esa tolerancia, podre poner una comun de ese valor no? a pesar de que puede generar ruido?
Igualmente, gracias y ya se puede cerrar este tema.
