30/06/2011 #21
El que calienta y mide -20 lo sacás ya que está quemado. Retorcele las patas y guardalo de recuerdo
Volves a probar con el que mide -1 V y tocás ese y el del pre a ver si calienta , si todo parece bien conectas los cables de ese (el de -1V) al parlante solo un segundito a ver que hace
30/06/2011 #22
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
saque el quemado, todo parecia bien, conecte el parlante al otro y se quemo el integrado al toque :P
30/06/2011 #23
Avatar de fas0
cambiale los diodos, cambiales los TDA y el TL, antes de conectarlo usá la lampara serie, si enciende la lampara y luego se atenua... entonces no hay problemas importantes, si queda la luz brillante, entonces hay problemas. y si eso no resuelve nada... empezá de cero
30/06/2011 #24
almendra dijo: Ver Mensaje
amigo fijate si cuando hiciste el impreso las pistas no estaban al reves, puede de que los iintegrados esten conectados mal.
01/07/2011 #25
nickjuu dijo: Ver Mensaje
no amigo, el circuito ya estaba listo para la plancha!
fas0 dijo: Ver Mensaje
listo en la semana compro los materiales y hago esa prueba sino empiezo todo de 0 y listo! gracias Fas0!! saludos!
