04/07/2011 #1
Avatar de electroelo
Duda con la coneccion de los leds
Tengo una pregunta desde hace mucho tiempo, por que los leds no se conectan en paralelo? y si es asi como puedo conectarlos y cuantos puedo canectar?
04/07/2011 #2
Avatar de mendek
si se puede, no se quien te dijo que no, pero yo te aconsejo que le pongas una resistencia en serie a cada led y siendo asi estan en paralelo.
04/07/2011 #3
Avatar de phavlo
Me acuerdo que vi una vez en la firma de un usuario del foro eso mismo "los leds nunca se conectan en paralelo" me ise la misma pregunta que electroelo, hasta en las linternas de leds comerciales que hay ahora estan todos en paralelos, y en la pcb no tiene ninguna resistencia limitadora, solamente llegan los cables de la alimentacion.
04/07/2011 #4
Avatar de elaficionado
Los LEDs son diodos, y no tienen un comportamiento lineal, cuando los pones en paralelo la corriente que fluye por ellos no es igual en cada LED. Por esa razón los LEDs si excitan por corriente y no por voltaje.
Acerca de las linternas, no tienen resistencia, poque es más barato o económico. Sí haces miles de linternas te ahorras miles de resistencias y el producto dura menos.
Chao.
elaficionado.
04/07/2011 #5
bueno los conecte como mendek explico pero no todos los leds tienen la misma intensidad ¿que hago para que esto ocurra? aqui les dejo una foto para que la vean a ver que tal
Tipo de Archivo: jpg PICT0001.JPG (123,5 KB (Kilobytes), 16 visitas)
04/07/2011 #6
Rled = (Vcc - Vled) / Iled
Vled-rojo=1.86V
Vled-azul=3.4V
Iled=0.02A
Calcula la resistencia para cada LED, y así ambos LEDs tendrán el mismo brillo.
Chao.
elaficionado.
04/07/2011 #7
Avatar de Rigeliano
no se ven muy bien la foto pero sabes cual es el voltaje de cada led ? .....y la corriente de alimentación de cada led?... debes de calcular con respecto a eso la resistencia de cada uno
no todos los leds son iguales
06/07/2011 #8
Avatar de leandro0012
de que depende el valor de la resistencia que hay que poner entre caa LED en paralelo? hay alguna fórmula para calcularlo?
06/07/2011 #9
Vled-rojo=1.86V
Vled-azul=3.4V
Iled=0.02A
Rled = resistencia limitadora del LED.
Vled = voltaje del LED (según su color)
Iled = corriente típica del LED.
Vcc = voltaje de la alimentación.
Chao.
elaficionado.
06/07/2011 #10
Hola leandro0012
El valor de la resistencia que hay que poner ENTRE cada LED en SERIE(No en paralelo) depende de:
V. Voltaje en el LED. e
I. Corriente que fluye por el LED.
Además también depende del nivel de voltaje de la fuente que suministrará aquella corriente.
Si nombras a cada termino como te lo dice elaficionado puedes fácilmente encontrar el valor de la resistencia que se pone en SERIE con el LED.
R-LED = resistencia limitadora del LED.
V-LED = voltaje del LED (según su color)
I-LED = corriente típica del LED.
La formula es sencilla, R=V/I.
Suponiendo que nuestro LED requiere, para encender, una corriente de 20.78mAmp. Y, cuando circula esa corriente por él, se produce una caída de voltaje en sus terminales de 2.97V. nuestra fuente de alimentación nos proporciona 5Vdc. Entonces tenemos:
V-LED=2.97, I-LED=0.02078, Cierto ?…
Debemos restar de la fuente de alimentación la cálida de voltaje en las terminales del LED para luego proceder con la ejecución de aquella formula.
Vcc – V-LED = 5-2.97= 2.03 luego:
2.03/I-LED=R-LED = 2.03/0.02078= 97.69 este es el valor de la resistencia que se pone en SERIE con el LED.
Pero ese valor de resistencia no es comercial así que se podría poner una de 100 Ohms.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg Borrame 7.jpg (80,6 KB (Kilobytes), 13 visitas)
06/07/2011 #11
electroelo dijo: Ver Mensaje
bueno los conecte como mendek explico pero no todos los leds tienen la misma intensidad ¿que hago para que esto ocurra? . . .
Las caracteristicas de voltaje y corriente del led, tambien dependen del color y tamaño del led.
06/07/2011 #12
MrCarlos dijo: Ver Mensaje
Hola leandro0012
a sus ordenes
Entonces para cerrar el tema de la resistencia, si por ejemplo yo tengo una fuente de 250 mA y 3V con la conección en serie usando resistencias, podría conectar 10 leds a 3v sin pérdidas de corriente (me refiero a que todos los LEDs tengan el mismo brillo) ?
06/07/2011 #13
leandro0012 dijo: Ver Mensaje
. . . sin pérdidas de corriente (me refiero a que todos los LEDs tengan el mismo brillo) ?
Solamente si los leds tienen caracteristicas similares de voltaje, corriente y color.
Como ejemplo: algunos leds azules emiten luz blanca, cuando se les aplica un voltaje y una
corriente determinada.
07/07/2011 #14
Mandrake dijo: Ver Mensaje
Como ejemplo: algunos leds azules emiten luz blanca, cuando se les aplica un voltaje y corriente determinada.
Sí, me refería a leds de mismas características.
Hablando de esto ayer probé la conección con 4 leds blancos y las resistencias, y anduvo perfecto. Además puse un potenciometro en uno de los leds para ver si al resistirlo más aumentaba el brillo en los otros. El resultado fue que no hubo ningún cambio, por lo que significa que funciono bien.
