10/04/2016 #1
Duda con consumo de motor dc
Muy buen día a todos los participantes del foro
El motivo de este post es que tengo una duda, verán tengo que controlar un motor que sin carga consume 1.2 Amperes que sera usado en un carrito rc pero al momento de medir el amperaje del motor frenandolo me da un consumo hasta 10 ampers mi duda es que quiero construir un puente en h para controlar el giro pero no se si lo tengo que construir para mas de 10 A cuando a este consumo solo llegaria en caso de que chocara con una pared o algo por el estilo que no lo dejara avanzar o de cuanto me recomiendan hacerlo para que no se vayan a quemar los transistores.
10/04/2016 #2
Si en cortocircuito consume 10A, no creo que consuma mas en cualquier otra cisrcunstancia.
10/04/2016 #3
Cuando el transistor trabaja a su corriente maxima se sobrecalienta, ademas debe llevar un buen disispador para poder refrigerarlo, si trabaja el transistor hasta el maximo de 10 amperios deberia se de 15 o 20 amperios
10/04/2016 #4
gracias por responder, entonces supongo que tendré que hacerlo con una capacidad de unos 5 amp mas de la corriente maxima que podria llegar a consumir
10/04/2016 #5
En realidad si pero no. Que un transistor se nominalmente de 10A no quiere decir que los soporte en condiciones normales, "reales". Siempre hay que sobredimensionar.
Así que hacer un puente H de 10A implica usar transistores de mas de 10A nominales.
