08/08/2010 #1
duda diodo proteccion en transistor
hola , resulta que tengo 2 transistores que los quiero usar como switch . tengo el TIP35c ... y el irf540 .... ambos quiero ocuparlos con la misma finalidad .. eh visto que le ponen un diodo de proteccion entre colector y emisor ...... quisiera que me ayudaran a que diodo tengo que colocarle , un diodo zener o un diodo normal como el 4007 ... el tip35c es de 100v y 25 A
el irf540 es de 100v y 28 A . tengo diodos zener de 150 volt ... segun lo que tengo entendido lo usan para proteger el transistor por voltajes parasitos que pudieran superar el voltaje que aguanta el transistor .... .... espero me puedan ayudar (el irf540 ya tiene diodo en su interior pero me gustaria ponerle otro mas para protegerlo mas aun )
Ojala me puedan ayudar y orientar un poco de como funciona ese diodo para sabber que diodo poner en diferentes tipos de transistores cuando necesite hacer este tipo de experimentos.. saludos
