07/09/2007 #1
Avatar de anthony123
duda con drimmers
hola foristas..¿¿como sé cuando un drimmer ste en su minimo valor y en su maximo?? ademas cuando este dañado??
08/09/2007 #2
Eso de máximo y minimo es relativo. Puede ser a la derecha el máximo o a la izquierda. Por norma a derechas aumenta la función que realiza.
Dos averías típicas:
Cuando se encuentra abierto ( no hay variaciones de resistencia)CAmbiar.
Cuando se encuentra sucio( va a saltitos la resistencia). Con limpia contactos resituo cero se suele solucionar
08/09/2007 #3
Me parece que anthony123 esta hablando de TRIMMER (Capacitor variable)
Si este es el caso:
NO tiene continuidad (Escala maxima del multimetro resistencia) entre las patas dobles y la grande sencilla. El valor se puede medir con medidor de capacidad
08/09/2007 #4
Con un capacitometro...
08/09/2007 #5
Si
08/09/2007 #6
y no existe otra forma... lo que pasa es que no puedo comprar un capacitometro ahorita.. ops:
08/09/2007 #7
NO a tu alcance
http://articulo.deremate.com.ve/MLV-...luke-87iii-_JM
08/09/2007 #8
Fogonazo disculpa que me salga del tema..si necesito una inductancia de 160 uH, que me recomiendas..?? que debo hacer??
