04/08/2011 #1
Duda: una duda con resistencias
Hola, soy muy pero muuuuy nuevo en la electrónica y tengo una duda:
Tengo 18,5 V para tener conectados 2 leds (2v 0.02A) para conectarlos la resistencia debe ser calculada por separado? O sea (18,5-2)/0.02 = 825 Ω, tengo que usar 1 resistencia de 825Ω para cada led o calcularlo así: (18,5-4)/0,04=362,5Ω.
No se si me entienden, o sea que para calcular las resistencias tengo que tener en cuenta el consumo de la otra resistencia, verdad?
Si estoy en lo cierto tengo que usar una resistencia de 390 ½Watt?
04/08/2011 #2
Avatar de matijuarez
la verda no entendi nada,lo fundamental es primero saber como vas a conectar las cosas,paralelo o serie
04/08/2011 #3
Algo así, supongo que es en paralelo
-RES------LED------(-)
-RES-------LED-----(-)
04/08/2011 #4
Si ponés los leds por separado entonces cada uno lleva su resistencia
(18,5 - 2,2) V / 0,025 A =
Si los vas a conectar en serie , entonces
(18,5 - 4,4) V / 0,025 A =
Saludos !
04/08/2011 #5
Te quda asi (calcule todo en vase a los valores que vos diste 2v-0,02 A)
soy una masa en el paint
Tipo de Archivo: jpg sad.JPG (14,4 KB (Kilobytes), 16 visitas)
04/08/2011 #6
Aunque parezca boba mi pregunta sería como que si se fuera restando el voltaje y el amperaje, si tengo 18,5v 3,5A pongo dos leds de 2v, podría usar solo 16,5v???? uso un cargador de notebook
Muchas gracias por sus respuestas!!
04/08/2011 #7
el amperaje va a depender de la resistencia que tenga el circuito,es como la "traba"que impide que circule mayor cantidad..por eso si aumentas la resistencia va a disminuir la corriente.Esos 3,5 A que entrega tu cargador deben ser maximos,osea cuando la resistencia es minima eso es lo maximo que puede entregar sin romperse/quemarse/derretirse/pasar a la dimencion desconocida.Eso que decis restando voltaje es la caida de voltaje que se produce en cada componente(2v en cada led por lo tanto los otros 16,5 v caen en la resistencia)
Perdon si te explique muy como novato pero la verdad que no se cuanto sabes de electronica y ley de ohm
04/08/2011 #8
Si si , imaginate que la companía de electricidad te puede proveer 220 V y 60 Amperes , sin embargo el televisor no explota porque toma solo lo que necesita ¿capishe ?
04/08/2011 #9
Gracias, las resistencias el valor mas aproximado es 1K. gracias matijuarez y DOSMETROS por responder tan rápido! Me han sido de gran ayuda sus respuestas!
04/08/2011 #10
Hay 680 , 820 y 1k
http://www.forosdeelectronica.com/wi...entes:resistor
04/08/2011 #11
Avatar de elaficionado
También hay de 750 ohmios.
Caho.
elaficionado.
