29/08/2009 #1
Duda equivalencia transistores
Hola amigos,
he sustituido un transitor de un monitor de una maquina recreativa que no funcionaba y no estoy seguro de que sean 100% compatibles:
En el original pone C548B, y en el nuevo CTBC 548C ¿son equivalentes?
Gracias y un saludo
Jesús
P.D. Está mal el asunto, es transistor en vez de condensador pero no lo puedo corregir
29/08/2009 #2
Avatar de DJ DRACO
se debe referir a un comun y silvestre BC548 transistor NPN de baja potencia, de proposito general.
el mismo tiene muchos reemplazos.
29/08/2009 #3
Avatar de mendek
osea que el que sustituiste es el transistor bc548 por el otro tansistor ctbc548, si es asi pues son 100% compatibles tienen la misma funcion, y si no es asi pues no te entendi por lo del condensador y por lo de que no pudiste corregir puesto que ahora biene una opcion de editar tus mensajes ya publicados abajo del mensaje, unas tijeras
29/08/2009 #4
Ok, ya he cambiado el asunto, es que para modificarlo había que irse a la edición avanzada y no la había visto, perdón...
Entiendo entonces que son 100% compatibles
Gracias!
Por cierto, ¿qué significan la B y la C que tienen diferente en la terminación de sus nomenclaturas los dos transistores? Es que es lo que me mosqueaba...
29/08/2009 #5
Avatar de DJ DRACO
por lo general en transistores BJT dralingtons o similares, las terminaciones A, B, C, - significan lo siguiente:
dependiendo el transistor (de baja, media o alta potencia) significa que voltaje pueden tolerar como máximo.
(nada) - 40V
A - 60V
B - 80V
C - 100V
en otros casos se agrega la letra D y todo cambia.
Entonces si el nuevo que he usado es C y el antiguo era B no hay ningún problema ¿no?
Avatar de Chico3001
No hay problema... el problema vendria si quieres hacer el cambio a la inversa... es decir que originalmente tengas un 548C y lo quieras sustituir por un 548B, por que es de mejor voltaje... alli tendriamos que analizar el diagrama para saber con que voltaje opera y decidir si se puede hacer el cambio o no....
29/08/2009 #8
Avatar de Cacho
JESUS MARIA dijo: Ver Mensaje
DJ DRACO dijo: Ver Mensaje
por lo general en transistores BJT -de potencia y de la serie TIP-, las terminaciones A, B, C, - significan lo siguiente:
(nada) - 40V
A - 60V
B - 80V
C - 100V
en otros casos se agrega la letra D y todo cambia -sí, soportan 120V, los E, 140V y los F, 160V-
En este caso no estamos en cuestiones de voltaje sino de ganancias.
Los BC5xx tienen sufijos A, B y C, y se suelen escribir como C5xx*, donde "*" representa el sufijo, por cuestiones de espacio.
El grupo A va de 110 a 220 de ganancia, el B, de 200 a 450 y el C de 420 a 800.
Verás que no hay problema con el reemplazo que hiciste ;-)
