18/07/2007 #1
duda existencial...
hola a todos, soy un estudiante de ingeniera en telecomunicciones y estoy empezando a ver la electronica y la verdad es que me gusta mucho, bueno en electronica basica hemos empezado a ver amplificador, y he llegado a la conclusion q para amplificar tension lo mejor es tener una buena impedancia de entrada y una minima impedancia de salida, bien en analogica he visto el amplificador operacional el cual tiene ( en forma ideal) una impedancia de entrada infinita y de salida nula. mi pregunta es; ¿ para que hacer un amplificador con transistores y demas componentes , si utilizando el amplificador operacional tienes lo q buscas una Ri y Ro buenas para amplificar? puede ser por el ancho de banda?( aunque creo q en el operacional tambien se puede variar el ancho de banda con circuito externo... no se si alguien me orienta lo agradeceria
un saludo
19/07/2007 #2
Hola:
Espero no equivocarme pero un AO es para señales muy pequeñas del orden de las decimas e mV (lo cual tambien se puede hacer con transistores) y los transistores son para señales mas grandes en los cuales la señal no requiere ser muy pura o que el resultado final no varia mucho del original (forma de onda). Me parece una razon por la cual diseñar con transistores y no con AO.
la verdad que la pregunta se las trae:
¿ para que hacer un amplificador con transistores y demas componentes ...?
Mi pregunta es:
¿Cómo crees que funciona un amplificador operacional? ¿ A válvulas?
PD perdona por el sarcasmo pero es una pregunta que la implica.
19/07/2007 #4
Avatar de Dano
El nombre dijo:
Mi pregunta es:
Me gustaría ver uno
el nombre ; espavilado ya se que el amplificadorficdor operacional esta exo de transistores pero los amplificador de potencia los q compras en las tiendas no utilizan operacionales mayormente.
20/07/2007 #6
todo depende del circuito y su aplicacion y coste.
Que nadie me replique que ya se que hay integrados especializados, pero hablamos de casos generales y piezas faciles de localizar y hablo a groso modo.
A partir de potencias de 10W empieza a ser necesario transistores de potencia
A partir de 2A amperios tambien es necesario transistores
Todo lo que es radio frecuencia tienen mejor ancho banda y mas baratos.
Pequeñas amplificaciónes, recortes de señal, fijacion de niveles, picos de corriente...
Si habres cualquier transto veras que hay transistores, aunque es cierto que cada vez menos y cada vez quedan relegados a temas de potencia, alimentacion y conmutacion/adaptacion de señales digitales.
