16/02/2014 #1
Saludos amigos del foro.
bueno les comento, destape esta calculadora sencilla de mediano tamaño para verificar la bateria ya que el display muestra los digitos un tanto opacos, efectivamente esta media por debajo de 1.3 voltios. Curiosamente encuentro un led de pequeño tamaño en el circuito de alimentacion y la verdad no se que funcion cumple, ya que donde esta instalado no ilumina nada.
Pienso que al estar ahi lo que hace es descargar la bateria. Es eso correcto?
Este modelo tiene la opsion de doble alimentacion, por la bateria y un pequeño panel fotovoltaico que son los dos cables negros que vienen de la parte de arriba.
Podria eliminarlo o cumple alguna otra funsion.
Gracias por los comentarios. ...
---------- Actualizado después de 11 minutos ----------
Agrego una imagen:
16/02/2014 #2
Avatar de Daniel Meza
Pero no está conectado, si te fijas a un lado del diodo de la izquierda están las pistas separadas, como si se pudiera unir con un punto de soldadura, el único camino que queda es el diodo pero queda polarizado en inversa según se alcanza a apreciar
EDITO: Viéndolo bien, el diodo si queda polarizado en directo... me uno entonces a la duda
16/02/2014 #3
Avatar de SSTC
si el Led esta conectado mal, (no polarizado) y no Daniel me parece que el led va para el otro lado
16/02/2014 #4
Mira, el LED si queda polarizado en directa, si es que los cables negros que se ven son de la fotocelda
16/02/2014 #5
probaste si funciona con el panel ?
parece una calculadora muy economica y muchas de estas tienen el panel "de cuento".
16/02/2014 #6
parece que el led es usado en modo zener
para decidir que fuente usa la bateria o el panel
16/02/2014 #7
Gracias por las respuestas. si boximil1 el panel alimenta el circuito, ya que al retirar la bateria enciende normalmente si le da la luz.
