06/04/2008 #1
Duda: Led conectado a pila de boton y a corriente alterna
Hola a todos.
Primero de todo deciros que soy nuevo en este foro y bastante novato en electronica.
Al tema.
Quisiera saber si es posible crear un circuito donde haya un led conectado a una pila de boton y encenderlo con un interruptor de contacto y a la vez poder conectar ese circuito a la corriente alterna y tambien poder encender el led.
Si hago contacto en las dos "o" , en el siguiente esquema, con algo conductor, logicamente se encendera el led.
o------Led-----Pila de boton----
o------------------------------------
Pero es posible meter las dos "o" en un enchufe y que tambien se encienda el led?
Agradeceria que si es posible hacer esto me pusierais esquemas y componentes.
Muchas Gracias. Un Saludo.
06/04/2008 #2
Avatar de elaficionado
Te mando este circuito, no sé si es lo que quieres.
chao.
elaficionado.
06/04/2008 #3
Circuito para encender un/os led/s con pila y con AC/DC
Muchas gracias por responder, pero no es lo que busco.
A ver, el interrutor debe hacer doble funcion. Imagina que como interruptor pones un enchufe y al juntar los dos bornes, con algo conductor, cierras el circuito y a traves de la pila se enciende el led. Y luego ese enchufe se deberia meter en una base electrica y que tambien se encendiera el led.
Es decir puedes encender el led, o bien haciendo contacto en los bornes del enchufe con algo metalico o bien enchufando a la corriente.
Se que es algo complejo e incluso no se si es posible.
Un Saludo y Gracias.
06/04/2008 #4
La dificultad está en uno mismo.
Colocas un relé a la tensión alterna que quieras conectar. con los contactos accionas tu circuito. le colocas en paralelo a los contactos del relé un interruptor y ya puedesencender tu circuito con un interruptor. Si deseas poder encender y apagar indistintamente busca "comuntada" y lo podrás hacer
06/04/2008 #5
Si unes A y B, se enciende el LED, si lo conectas la red también enciende el LED.
Espero que el circuito te dé una idea.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: jpg switch_led_193.jpg (17,9 KB (Kilobytes), 1143 visitas)
06/04/2008 #6
Muchas Gracias el aficionado.
Ahora mas complicado. Veo que dominas.
Como se haria para cuando este todo el "conjunto" enchufado a la base de enchufe se aproveche parte de la corriente para cargar la pila de 9v.
Gracias de nuevo.
06/04/2008 #7
No sé si funcione, pero es lo que se ocurre.
Suerte.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: jpg switch_led1_752.jpg (16,1 KB (Kilobytes), 1106 visitas)
