16/01/2010 #1
Duda con motor paso a paso Crouzet
Hola, tengo un par de motores paso a paso de la marca Crouzet que me gustaría utilizar. El problema es que por lo visto son algo antiguos, y no encuentro por ningún lado su hoja de características. Se que es bipolar (porque tiene 4 cables) y en la etiqueta pone lo siguiente:
82.970.020 R:0.7ohm
STEP:1.8º P:9.2W
La verdad es que lo único que necesitaría es la tensión de alimentación. Creo que si se calculase la tensión a partir de la potencia y resistencia de la bobina, el dato sería incorrecto, ya que la potencia estará referida al total del motor, y la resistencia a cada una de las 2 bobinas. ¿Estoy en lo cierto? Si es así, ¿se podría calcular de otra manera?
Un saludo.
22/01/2010 #2
Avatar de tecnogirl
Respuesta: Duda con motor paso a paso Crouzet
Tienes la referencia completa del PaP ?. Salu2
23/01/2010 #3
Hola tecnogirl, todo lo que pone en la etiqueta es lo que escribi en el primer post.
82.970.020 R:0.7ohm
STEP:1.8º P:9.2W
Un saludo.
25/01/2010 #4
Avatar de tecnogirl
Asi las cosas, se me ocurre que pruebes con una fuente de 5Vdc haber si el PaP se mueve. Si no, prueba con 9Vdc, si no con 12Vdc. Salu2.
