13/12/2014 #1
Avatar de kenoby
duda con optoacoplador de ranura
Buen dia, mi consulta es sobre cuales son los riesgos de utilizar el siguiente circuito con cualquier tipo de optoacoplador, ya que no aclara que opto utilizar.
por lo que veo el circuito devuelve una señal de muy poca corriente con 5 v por lo tanto puedo usarlo como 1 lógico para un micro.
dispongo de unos opto TRW8711 pero no puedo conseguir datasheet de los mismos, pero como tampoco aclara cuales utilizar pues...
monte el mismo circuito en un protoboard y funciona bien , pero tengo miedo que el opto se dañe con el tiempo.
muchas gracias y saludos.
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...ceir/index.htm ...
13/12/2014 #2
Avatar de Sr. Domo
Será que tienes mal escrita la referencia de tu opto porque no encontré nada relacionado.
Pero, no le veo el problema de dañarse, es un componente que cumple o tiene las características de un led infrarrojo y un transistor NPN.
Si no te pone uno específico, significa que puedes poner el opto que quieras
Salu2!
13/12/2014 #3
Avatar de kenoby
Domonation Corporation dijo: Ver Mensaje
Salu2!
gracias por tu pronta respuesta, se me hace un poco dificil el tema de estos opto ya que no encuentro mucha info y por lo que vi no son tal cual un transistor normal. La pag dice sobre opto de mouses pero supongo que lo dice a modo de ejemplo y no deben ser especificamente esos
13/12/2014 #4
Avatar de Sr. Domo
kenoby dijo: Ver Mensaje
A menos que los uses en aplicaciones especiales, deberías preocuparte por sus características, esto es simplemente un led encendido y un fototransistor polaizador sin más.
Salu2!
