14/09/2010 #1
Avatar de N1C0
Duda con un problema
Hola amigos. Tengo una dudas con el siguiente circuíto. El ejercicio pide calcular las diferentes intensidades en cada resistencia o, lo que es lo mismo, las lecturas de los amperímetros. He hecho mal mis cálculos y me he dado cuenta de que al final sumo todas las intensidades que he calculado y me da n valor superior a la intensidad total. No se donde me estoy equivocando. ¿En que casos la suma de las intensidades parciales tiene que ser igual a la intensidad total? ¿O es siempre? Gracias por adelantado.
EJERCICIO:
Vcc=8 V
I=V/R
R?
R12=270*330/270+330=148.5 Ohm
RT=148.5+820+500=1468.5 Ohm
I=8/1468.5=0.0054 A
IR1=V/R1=8/270=0.029 A
IR2=V/R2=8/330=0.024 A
VR1=IR1*R1=0.029*270=7.83 V
VR2=IR2*R2=0.024*330=7.92 V
IR3=V/R3=7.75/820=0.0094 A
VR3=IR3*R3=0.0094*820=7.70 V
IR4=V/R4=7.70/1000=0.0077 A
IR5=0.0077 A
Como podeis ver:
IR1+IR2+IR3+IR4+IR5=0.0778 distinto de 0.0054
14/09/2010 #2
Respuesta: Duda con un problema
primero calcula la Requivalente que es igual a R1//R2+R3+R4//R5. Amperimetro de que esta junto a R3 es igual a IR3=Vab/Requiv.
IR1=IR3*R2/(R1+R2),
IR2=IR3*R1/(R1+R2),
si las sumamos IR1+IR2=IR3.
IR4=IR3*R5/(R4+R5)
IR5=IR3*R4/(R4+R5)
los 8 volt estan aplicados entre A y B, no entre el paralelo de las resistencias r1 y r2.
requi primero.
el voltaje en R1 es el mismo que en R2, y lo mismo que el voltaje en R4 es el mismo que en R5 y la sumatoria de los voltajes no puede ser mayor a la de la fuente.
14/09/2010 #3
Avatar de N1C0
ahora sumo las intensidades parciales IR1+IR2=IR3=IR4+IR5 y todas me dan igual por estar en serie. esto es lo que buscaba. gracias marquizto!
