30/06/2011 #1
duda con puente h de mosfets
hola a todos
mi duda es que si al colocar los mosfet en paralelo la intensidad que se aplica al motor se reparte en los mosfets?? por ej. 40 A en uno y 40 A en otro tengo un motor de 120dc y 80A (suponiendo que soporten 50 A cada uno)respectivamente Q3 y Q2 en la imagen...
soy nuevo en esto de la electronica asi que disculpen si la pregunta es algo estupida
si alguien tiene una mejor solucion o un diagrama que me pueda servir, se los agradeceria
30/06/2011 #2
Hola
Mira esta pagina
http://www.neoteo.com/puente-h-con-m...ara-motores-cc
Espero te sirva
Un saludo
30/06/2011 #3
Si....
Hasta donde tengo entendido esa configuracion de puente H no es muy buena...
mira esta con MosFets de Canal P y Canal N..
30/06/2011 #4
charlieleal dijo: Ver Mensaje
hola a todos
mi duda es que si al colocar los mosfet en paralelo la intensidad que se aplica al motor se reparte en los mosfets?? ..........
¿ Y donde ves el paralelo ?
Ambos MOSFET y el motor se encuentran en serie.
30/06/2011 #5
Mi respuesta es erronea si lo que estas pensando no es agregar unos mosfets adicionales al diagrama que propones...
para poner mosfets en paralelo y repartir la carga...
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.JPG (8,8 KB (Kilobytes), 142 visitas)
30/06/2011 #6
muchas gracias a los 2 .. intentare hacer un diagrama utilizando el dibujo de tu segunda respuesta lubeck
de nuevo repito que soy nuevo en esto .. muchas gracias
posteare muy pronto el diagrama para que me den sus opiniones
01/07/2011 #7
otra cosa ... no seria lo mismo que ultilizar transistores darlington???
me refiero a tu diagrama luckbeck..
02/07/2011 #8
no...
un darlington por decirlo de una manera sencilla, lo que hace es tomar una señal y amplificarla una vez con un transistor "X" y después otra vez con un transistor "Y"... pero la carga la recibiria solo el segundo transistor "Y"...
en paralelo como el diagrama que puse, la carga se divide entre los dos transistores...
02/07/2011 #9
bueno .. hasta ahora he hecho 3 diagramas basandome en la imagen de color negro que me mandaste
quiero que los veas y me digas cual es el mejor, y si estoy equivocado puedes postear un ejemplo de puente h en paralelo, te lo agradeceria
Tipo de Archivo: png circuito 1..png (22,8 KB (Kilobytes), 163 visitas)
Tipo de Archivo: png circuito 2.png (22,4 KB (Kilobytes), 156 visitas)
Tipo de Archivo: png circuito 3.png (24,1 KB (Kilobytes), 40 visitas)
02/07/2011 #10
En este diagrama están mal colocados los diodos de protección y los MOSFET
En este otro los MOSFET superiores están mal conectados y el diagrama en general es incorrecto.
El otro diagrama NO lo comprendo, trata de ser mas prolijo con tus esquemas
02/07/2011 #11
Mira este.... a ver que te parece...
Ouch!!!...
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Hazle caso a fogonazo...
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.JPG (30,0 KB (Kilobytes), 143 visitas)
