10/11/2013 #1
Duda en puentear potencias (se puede hacer ?)
Hola. Tengo una duda en puentear dos potencias.
Tengo un ampli ONKIO TX-8050 y una potencia ONKIO M-282.
El primero es un sinto amplificador de 80 + 80 con salida de pre amplificador.
Y la segunda es una potencia de 100 + 100.
Tengo los bafles conectados a la potencia directamente.
Mi idea es puentear la salida de los bafles del sinto (sistem A) con la salida de los bafles de la potencia. Se puede hacer? De esta manera obtendria 180 w por canal? Pasa algo con los ohms ?
Todavia no lo he echo. Espero su respuesta.
Saludos y gracias !!
Habia preparado una imagen, pero veo que no la puedo subir...no se...
10/11/2013 #2
Avatar de Nuyel
No, en primer lugar no estaría equilibrado, la potencia en paralelo no se sumara, se distribuirá así que no vas a tener 180W, parte de la potencia de los 100W intentarán pasar a los de 80W y probablemente el voltaje que aplique sea mayor bloqueando o invirtiendo la dirección de la corriente en la de 80W y si no se quema nada entonces seguirás solo con 100W y los otros 80W se pierden. En segundo su poniendo que sean idénticas tambien tendrías que tener una impedancia de carga menor para que las corrientes intenten fluir en ella y así se puedan sumar las potencias.
10/11/2013 #3
Muchas gracias Nuyel por tu pronta respuesta...menos mal que no lo hice. He leído en algun lado que hacían lo mismo pero con NAD y me quedaba la duda. Saludos!!
