13/08/2011 #1
Duda Puerto Paralelo
Buenas, soy nuevo en estoy de la electronica, y quisiera saber porque el puerto paralelo trae 8 lineas de datos y 8 lineas de retorno... Mas concretamente, que ventaja utilizar 8 lineas de retorno. La funcion de estas es cerrar el circuito, no?. No se podria utiliza solo una linea? Desde ya muchas gracias!!
Avatar de Pelelalo
si se utilizara una sóla línea de retorno, estariamos hablando de puerto serie, ya que los datos van uno detrás de otro. Un puerto paralelo permite la transmisión simultánea de tantos dígitos (binarios) como lineas de comunicación. Pongamos un ejemplo:
Si Transmitir un '1' o '0' nos llevara 1 segundo (abtengase pullas) y el puerto paralelo dispusiese de 8 lineas, entonces la velocidad de transmisión de datos sería de 8bps (bits por segundo). En un puerto serie sería de 1bps.
¿Es esto a lo que te refieres?
13/08/2011 #3
Avatar de DJ DRACO
Debe ser...pero por eso mismo...así como tiene 8 bit's paralelos de transmisión...tiene 8 bits paralelo de recepción...
es lógico no?
sino la transmisión sería paralelo y la recepción serie lo cual :S
13/08/2011 #4
Avatar de Eduardo
joseimaz1 dijo: Ver Mensaje
... porque el puerto paralelo trae 8 lineas de datos y 8 lineas de retorno... Mas concretamente, que ventaja utilizar 8 lineas de retorno. La funcion de estas es cerrar el circuito, no?. No se podria utiliza solo una linea? Desde ya muchas gracias!!
En una impresora doméstica común, como el cable es corto no tiene ninguna ventaja usar 8 retornos. Con cable de varios metros la cosa cambia porque ya no puede despreciarse ni la resistencia del cable ni los efectos de inducción entre líneas.
Cuando se trata de cables de datos largos y en entornos ruidosos (eléctricamente) cada línea debe ir trenzada con su retorno .
Por qué a pesar que la impresora esté al lado de la PC se usa igual? --> Por los malditos estándares "de facto".
El conector "Centronics" de las impresoras viene de los años 70, y la empresa que diseño y aplicó en sus impresoras (Centronics ) no lo hizo porque fuera el que mejor se adaptaba, sino porque tenían un exceso de stock de 20000 conectores Amphenol.
13/08/2011 #5
Avatar de Pelelalo
Eduardo dijo: Ver Mensaje
Muy buena la anecdota.
13/08/2011 #6
En realidad no hay ninguna razón en expecial para utilizar 8 lineas de masa, GND o retorno.
Si vemos la asignación de señales, en el conector Sub-D25, vemos que todos los pines que han sobrado se han implementado como masa, GND o retorno.
Al ser señales TTL la máxima distancia para comunicar con los dispositivos será 2 o 3 metros.
DJ DRACO dijo: Ver Mensaje
es lógico no?
Lo que vos decis no es "tan logico". En realidad mi pregunta venia enfocado a las ventajas FISICAS, o sea desde el punto de vista de la electronica analogica (inductancia, capacitancia distribuida, etc) que se obtienen al utilizar tantas lineas de retorno como de datos se tengan. Repito, no se de electronica, pero como dijo un compañero en este mismo post, si las distancias no fueran tan grandes (como el caso de una impresora) no es necesario usar tantas lineas de retorno. ¿Por que?. No es posible usar una sola REFERENCIA, para medir las diferencias de potencial?. En que beneficia?. Ruido?...
Muchas gracias y saludos!
Quizas para que las cosas queden mas claras, deberia ver como es que se mide la diferencia de potencial en la entrada de un equipo que recibe señales por puerto paralelo... o no?
