01/04/2013 #1
Duda con resistencia 6.8 ohms
tengo una duda con respecto a una resistencia de 6.8 ohms(azul,gris,dorado), el caso es que no la encuentro en ninguna tienda, quisiera reemplazarla por una de 10 ohms, se puede o no se puede, adjunto la imagen del circuito para una ayuda. la resistencia mencionada es la que se encuentra junto a los tip 41 y tip42.
02/04/2013 #2
Si , 4,7 o 5,2 o 10 o 20 ahí es lo mismo
02/04/2013 #3
muchismas gracias por tu respuesta le pondre la de 10
02/04/2013 #4
Si tenés 4 ponele una a cada base
EDITO : No , se complica
02/04/2013 #5
lo que entendi con una de 10 ohms se complicaria??? o sea no la puedo aplicar en este caso?
02/04/2013 #6
No leiste , primero puse de ponerle una en cada una de las 4 bases de los transistores de salida , y luego me arrepentí
Ponele las de 10 en vez de las de 6,8 Ohms
02/04/2013 #7
ahora me quedo claro dosmetros por eso te habia vuelto a preguntar, te lo agradesco, a aplicar se ha dicho, muchas gracias
05/04/2013 #8
mientras mas chicas sean mejor (tampoco un valor muy bajo), poneles de 4.7ohms
05/04/2013 #9
Avatar de SKYFALL
6.8 Ohms es lo mandado, hasta de 10 Ohm puede funcionar sin problema.
06/04/2013 #10
gracias a todos por sus respuestas
