07/06/2007 #1
duda con resistencia
bueno el problema es simple; tengo un tostador que funciona a 110 V,lo enchufaron a una toma de 220 V y se averio(como es logico). me lo dejaron para tratar de arreglarlo y cuando lo abro veo que la resistencia conduce, es decir que no presta ninguna resistencia. lo que me pregunto es si sera posible encontrar una resistencia similar que encaje en el o directamente lo dejo por imposible.
yo creia que lo normal es que cuando le pasa esto a una resistencia se abra y la resistencia sea infinito, asi que ando perdido.
gracias de antemano y felicidades por vuestro foro, que veo que es muy completo
07/06/2007 #2
cunto mide (ohms) deberia rondar sobre 300ohm o por ahi.
Puede quee se fundiera un termofusible, con el tester lo pones en modo pitido y comprueba que pite desde el enchufe hasta la resistencia, primero un borne y luego el otro.
Si no tienes tester nos lo comentas.
07/06/2007 #3
si que pita, desde ambos bornes. en cuanto a la resistencia, midiendola con el tester da 0 ohmios, con el modo pitido pita desde un extremo a otro y desde cualquier punto de la resistencia a otro ...
lo que mas miedo me da es eso, si tengo que cambiar la resistencia no se si encontrare una parecida
gracias por la ayuda
