27/12/2011 #1
duda sobre amperes de pico
holas! disculpen si es una pregunta tonta... quisiera saber que vendrian a ser los amperes de pico...
segun tengo entendido, son es el amperaje maximo que se da bajo condiciones "ideales" no?? osea, en una condicion especial...
estoy en lo correcto??
27/12/2011 #2
Por ejemplo cuando un motor arranca puede consumir hasta 8 veces más Amperes durante ese proceso , y eso no es una condición ideal ni especial
Ocurre cuando conectás un circuito y los capacitores se cargan . . .
Cuando una lámpara se enciende
Etc , etc , etc
Saludos !
28/12/2011 #3
Hola rambosterr: el valor pico de una señal cualquiera es el valor maximo que la misma puede obtener, tambien llamada valor de cresta.
Creo que tu pregunta va por el lado del audio; en el archivo adjunto te dejo el valor pico a pico de la señal senoidal que se usa para verificar el rendimiento del mismo.
La fuente de alimentación para dicho amplificador deberías calcularla con el valor Io que es igual al valor pico Vp dividido raíz de 2, el valor de pico como podrás intuir es el valor pico a pico dividido 2, Vp=(Vpp/2).
Suerte y saludos.
Tipo de Archivo: rar corriente pico.rar (4,4 KB (Kilobytes), 7 visitas)
28/12/2011 #4
nitai dijo: Ver Mensaje
Suerte y saludos.
muchisimas gracias por el aporte
pero hice el calculo... en la tabla de valores del ampli.. para 25w rms a 4ohm pide +14 -14v a 3.4A de pico... y hice el calculo como me dijiste (3.4/raiz de 2) y da 2.4A... que si los multiplico por los 28v.. me da un valor re grande :/ como es eso posible??? o es que para la potencia en watts se considera solo 14v X 2.4A ??
28/12/2011 #5
Un amplificador consume un 60 % más de lo que entrega a los parlantes.
O sea que si armás un 25 + 25 , vas a necesitar un transformador de 50 por 1,6 = 80 Watts.
Saludos !
28/12/2011 #6
Hola rambosterr: para 25 Wrms, necesitas un valor pico a pico de aprox. 28,28 voltios.
Prms=(vpp*Vpp)/(8*4)= (28.28*28.28)/(8*4)=25Wrms.
Tomando el valor pico => Vp=28.28/2=14.14 voltios, y la corriente de pico de salida es Io=Vp/RL=14.14/4
Io=3.5 amperes de pico. Entonces la corriente de cada secundario es: Is=Io/raíz de 2 esto es igual a
Is=2.5Amp. Con esa corriente debes calcular el trafo. Lo que te da un trafo de aproximadamente 35Watts.
Saludos y suerte.
28/12/2011 #7
Visitante
Amperios de pico en condiciones especiales,temperatura y tiempo, se refiere más a
"Isurge".....por ejemplo el clásico diodo 1N4001 es de IAV = 1A pero su Ifsm =30A........si deseas aclarar las dudas recurre al DATASHEET del diodo
28/12/2011 #8
Saludos y suerte.
ah genial (?) voy a ver que onda a ver si entiendo todo lo que dijiste jaja
28/12/2011 #9
Hola rambosterr: Fijate que para 25+25Wrms necesitas un trafo de aproximadamente 70W, y fijate también que el amigo DOSMETROS te dijo que necesitas un trafo de mas o menos 80W, lo cual esta mejor que lo que yo te dije, porque necesitas un poco mas de +-14Voltios.
es mono no estereo jeje como es chiquito lo quiero armar para practicar mas que nada... asi que los calculos son solo para 25w
