04/07/2009 #1
Avatar de mariano22
Duda sobre Amplificador con LM386
hola!
Acabo de armar este circuito amplificador usando el amplificador operacional LM386 que se encuentra en la lista de proyectos de este foro.
http://www.forosdeelectronica.com/pr...ador-LM386.htm
Tengo un problema, el LM386 se recalienta de tal manera que necesitaria un dicipador de calor, pero el tema es que, como dice en el link, no devería llevar discipador. Tened en cuenta que cambien un par de componentes que creo que no deverian influir en operacional.
Pese a este recentamiento del operacional lm386 el amplificador funciona bien y sin ruidos, pero no mucha potencia...puede ser que esta energia que se libera en calor tendrica que ser potencia del sonido?
Gracias de antemano!
Mariano22
05/07/2009 #2
Avatar de elaficionado
Mira la como se conectan las patas del LM386.
Chao.
elaficionado.
05/07/2009 #3
Avatar de Dr. Zoidberg
Usá el esquema que te da elaficionado, que es el del datasheet, por que el que has usado está MAL.
Alguien tendría que avisar a Andrés para que quite ese circuito que es incorrecto....le voy a manda un MP.
Avatar de mariano22
gracias gente! apenas lo modifico en el protoboard lo pruebo y les avisoo!
Elaficionado: el capacitor q sale del pin 7 de que valor es? le pogo cualquiera y voy experimentando?
saludos y muchas gracias!
05/07/2009 #5
Ese condensador es opcional, pero, pon uno de 10uF.
Será mejor que bajes la hoja de datos (datasheet) del LM386 (usa Google), y así tendrás una mejor información, además de otros circuitos que allí hay.
Chao.
elaficionado.
05/07/2009 #6
Visitante
Gracias por el avisar el error. Cuando este en casa lo corrijo.
Saludos,
Andres.
05/07/2009 #7
Avatar de mariano22
okk...elaficionado: el datasheet del LM386 es la información de cada uno de los pines del operacional?
Y otra cosa...no hay problema q se harme en un portoboard?no?
saludos!
05/07/2009 #8
mariano22 dijo:
No solo los pines...hay mucha información útil tal como: explicación de la operación del chip, circuitos de uso sugeridos, etc... Siempre que uses un C.I. debes conseguir primero su hoja de datos, por que esa es la información mas confiable...la del fabricante.
mariano22 dijo:
No, el LM386 en un protoboard anda OK.
Avatar de mariano22
ezavalla gracias por responderme las dudas!
salu2
05/07/2009 #10
hola mariano22
a lo mejor te puede servir este circuito que hace un tiempo me paso Rash... lo arme y funciona perfecto
Juan.espinoza
Tipo de Archivo: jpg miniamp_183_186.jpg (10,8 KB (Kilobytes), 666 visitas)
05/07/2009 #11
Avatar de mariano22
okk gracias juan! lo voy a porbar tambien en el protoboard!
saludos!
05/07/2009 #12
ojo que en protoboard el parlante emite un pequeño zumbido.. pero al montarlo en la placa este desaparece .
pd: yo lo arme con un parlante de 1W x 8ohms
05/07/2009 #13
Avatar de mariano22
okk
gracias!
saluds!
05/07/2009 #14
Avatar de mariano22
che juan no hay problema que los 2 capacitores sin polaridad sean de ceramica y no de poliester?
06/07/2009 #15
mira
el primero que arme lo hice con 2 de poliester y el segundo uno de poliester(0.047) y otro ceramico(0.001) y los dos funcionan exactamente igual.
EDIT:
como datos extra te dejo (si son muy obvios e inservibles, no los consideres) :
-el pin 7 no se conecta.
-si aparece un zumbido muy fuerte en el amplificador, prueba poniendo cable "apantallado" o "de microfono" como se le dice en otros lugares.
-el potenciometro solo regula el gain del amplificador, no el volumen.
-yo le puse en la entrada 12 volts y la potencia del amplificador aumento considerablemente, y no sufrio ningun daño el circuito ( al menos hasta ahora )
Juan.Espinoza
17/08/2009 #16
Avatar de mariano22
ok..gracias por tus recomendaciones.... voy a comprarme un parlante de 1w ya que lo probé con uno de 0.5 y casi se rompe el parlante...jeje...
te ago 2 preguntitas chicas mas:
1) que es el gain?
2)Puedo alimentarlo con mi fuente de laboratorio directamente o tengo que hacerle un filtro?
saludos!
mariano22
17/08/2009 #17
Gain es ganancia.
Con ella controlas la ganacia del amplificador.
Si le pones el voltaje correcto, funciona.
Chao.
elaficionado.
18/08/2009 #18
complementando lo que dice elaficionado, si vas a ocupar este amplificador para guitarra electrica, el gain es la distorsion del sonido (suena mas rockero)
y si, puedes alimentarlo con tu fuente de laboratorio y no es necesario ningun tipo de filtro... obviamente ten cuidado de no sobrepasar el voltaje maximo que admite el integrado
Juan.Espinoza
18/08/2009 #19
Avatar de mariano22
okk gracias juan! en unos dias voy a hacer el gran proyecto...
es una caja con 2 parlantes de 8ohm y 1w... que tiene varios lugares de entradas...por un lado una consola con 2 mics (porque mas no necesito)....y por otro lado una entrada aux (para la guitarra como vos decias o un mp3 o celular, etc) que va a tener 1 jack y un RCA...osea...las 2 son iguales....tan conectadas en paralelo...nada mas que algunas cosas tienen salida en jack(como la guitarra) y otros en rca(como los disckman y/o mp3)....
Estas 2 etapas de entrada con una llave selectora (para usar las entradas de audio o la consola)...y de esa llave diercto a este amplificador con lm386 y los 2 parlantes....calculo que le voy a hacer para bateria de 9v (si no consume mucho) o sino un transformador a 220v....
en un rato capas que te ago el diagrama y lo publico y voy a hacer un tema....
saludos!
18/08/2009 #20
te sugiero que si vas a usar 2 parlantes armes 2 ciruitos con el 386 y conectes una entrada RCA a cada circuito, asi obtienes un sonido estereo.
los instrumentos musicales como la guitarra son monofonicos. osea que si haces 2 circuitos no es necesario 2 entradas, si no que con una basta
espero te sirva
Juan.Espinoza
