06/04/2010 #41
Avatar de PEBE
Respuesta: Duda sobre Amplificador con LM386
Si,yo hice este miniamplificador en el protoboard y cuando conectas un capacitor al pin 7 ocurre un cambio de sonido, solo que tengo un problema, con baterias el circuito anda perfecto pero cuando le pongo la fuente de poder lo unico que obtengo es ruido, ni siquiera deja escuchar la señal de entrada, alguien tiene una idea de como solucionar esto? les agradeceria mucho si me dan algun consejo, cualquier comentario es bienvenido, gracias y un saludo.
06/04/2010 #42
Hola PEBE
Como con la fuente no funciona bien el circuito es muy probable que la fuente tenga algo defectuoso.
Por ejemplo:
El voltaje es el adecuado para el circuito ?
El filtraje, Esos son los capacitores que conforman la fuente.
Las tierras (Ground, Tierra, Masa) tienes conectada esta terminal entre la fuente y el circuito ?
a sus ordenes
07/04/2010 #43
Avatar de PEBE
La fuente me entrega 9 volts y pues es la fuente de poder de mi pedalera, asi que creo yo algo anda mal en mi circuito, que no creo por que con pilas funciona, mas bien le falta algo a mi circuito pero no se que, gracias por tus observaciones y un saludo.
10/04/2010 #44
Avatar de PEBE
Hola, ya solucione el problema de la fuente de poder, antes de que empiese todo el circuito le puse 2 capacitores de 3000uf y problema semiresuelto por que sigue el ruido pero ya es casi imperceptible, es el ruido usual de un amplificador,saludos.
29/08/2011 #45
aca les dejo el PCB y el circuito del ampli que nos dejo Juan.Espinoza..
Tipo de Archivo: rar Ampli3W.rar (3,5 KB (Kilobytes), 31 visitas)
