17/03/2011 #1
Duda sobre circuito regulador de intensidad luminosa
Saludos,
Tengo un proyecto para la escuela y me piden utilizar al menos un scr, encontre en la web el diagrama mostrado abajo, pero tengo problemas en la conexion, ya se me quemo un neon que conecte y veo que al enchfarlo salen chispas del potenciometro, quisiera preguntar a alguna alma generosa si mi conexion esta bien, ya que estoy conectando el pote de la siguiente manera, 1-2 puenteadas a la parte superior del circuito y la pata 3 a la resistencia y tambien tengo la duda de los scr al me pide que ponga c106b y consegui c106d, hay algun problema ?
17/03/2011 #2
Avatar de elaficionado
Prueba cambiando la resistencia de 1K por una de 18K.
Chao.
elaficionado.
17/03/2011 #3
Chao.
elaficionado.
Pero la conexion del pote esta bien?? y no hay diferencia de los scr?
bueno tambien otra duda ( estoy lleno de dudas ) le puse un motor de 110vca pero no levanta, solo supuse que funcionaria por el voltaje pero hay alguna razon especifica??
17/03/2011 #4
Ese circuito no es adecuado para hacer funcionar un motor.
Primero haz la prueba con un foco o bombilla, para ver si el circuito funciona.
Acerca del SCR, usa el Google para hallar las características de los SCR, y los compara.
Chao.
elaficionado.
17/03/2011 #5
ok gracias... ya vi que no varia el funcionamiento del scr.
