20/08/2011 #1
Duda sobre datasheet de motor Magmotor sr15-150
Buenas noches a todos,
Es mi primer post en el foro aunque desde hace años que resuelvo mis dudas aqui, hoy escribo para pedir ayuda en cuanto al datasheet del motor de Magmotor sr15-150.
La hoja de datos del motor es la siguiente: http://www.magmotor.com/brushed/sr15.pdf
En la tabla de "Sample Windings" aparecen las caracteristicas del motor mencionado(constante de torque, voltaje, etc), y aparecen unas siglas en la descripcion : I, K, M y O.
Quisiera saber que significan exactamente, ya que no se utilizar como utilizar los datos y, ademas, como es que puedo utilizar estas constantes para obtener el modelo matematico del motor anterior.
Muchas gracias por su respuesta.
Darkartic dijo: Ver Mensaje
Hola Amigo, el cuadro sinoptico, informa resultados obtenidos del motor sometidos en diferentes circunstancias, como por ejem. corriente max. en arranque en vacio y/o con carga, variacion de voltaje con la carga, etc., es necesario saber que fin le daras.-
20/08/2011 #3
Gracias por tu respuesta,
El motor lo voy a utilizar para el movimiento de un brazo robot, en el caso de este motor seria para la tercera "articulacion".
No sabras que significan exactamente las siglas I, K, M y O para poder guiarme un poco mas.
Ademas para poder hallar el modelo matematico del motor, que tipo de dato tendria que usar o tendria que hallar uno con cada uno?
Nuevamente gracias.
Nuevamente gracias.
Lamentablemente Amigo, no conozco las iniciales que usa, observa si el torque que entrega esta en los margenes que necesitas, ademas con las RPM que entregan debes usar algun reductor.-
