11/10/2006 #1
duda sobre detector IR
saludos a todos
Tengo una duda y quisiera que me ayudaran. necesito un detector infrarrojo, y tengo en mi poder un fototransistor, el cual es de la misma forma que un transistor normal, pero su encapsulado es transparente, mi duda es: este fototransistor me sirve para detectar radiaciones infrarrojas? o existen unos especiales para este fin? . Para enviar la señal utilizaria un diodo IR de esos que utilizan los controles remotos (es de color azul).
Y tengo otra: tengo un diagrama de un circuito en el que aparece un transformador. en el diagrama dice que uno de lo bobinados dede tener 200 ohm y el otro 500 ohm. Pregunte en la tienda de electronica por uno de estos y me dijeron que esos datos no les servian y que necesitaban los voltajes. Cual es la relacion que existe entre estos valores? se puede utilizar la ley de ohm?
de antemano gracias
11/10/2006 #2
hola fantasma, mira, respecto al fototransistor los he visto de distintas formas y en efectivo los he visto con las caracteristicas que mencionas, por lo que dedusco que te sirve para tu proyecto, al igual que tu emisor de infrarrojo azul.
y con lo que respecta a tu transformador, ni idea, te la debo.
