09/11/2011 #1
duda sobre displays de anodo y catodo comun?
buenas es mi primera intervencion en este foro espero que alguien logre ayudarme lo que deseo saber es Cuanto de corriente consume un display de anodo común? y Cuanto de corriente consume un display de catodo común? gracias
09/11/2011 #2
Mira la verdad no se exactamente pero ambos displays consumirian lo mismo, no hay diferencia de consumo porque sean de anodo o catodo comun. Y el display es un conjunto de leds asique depende de los segmentos que prendan va a consumir mas o menos y cada segmento calculo yo que con 20ma prende bien
09/11/2011 #3
Avatar de Rigeliano
Cada segmento con 20mA?, me parece demasiado no recuerdo bien pero yo alguna vez medí la corriente y a lo mucho con todos los segmentos encendidos me daba como 20-25 mA corrijanme si me equivoco pero con esa corriente el display se veía muy bien.
09/11/2011 #4
muchas gracias biker y tambien rigeliano tomare encuenta sus respuestas
09/11/2011 #5
Rigeliano dijo: Ver Mensaje
Puede ser que tengas razon la verdad no lo medi, seguro que con menos anda bien
10/11/2011 #6
Avatar de jaimepsantos
Bueno contestando tu pregunta se le puede añadir que un display ánodo comun que lo conectas ánodo a Vcc y prende con ceros si con lógica inversa, este es un truco para poder utilizarlos sin un consumo directo del dispositivo digital que este controlándolo llámese decodificador, uC o compuertas lógicas, hacer que prenda con ceros hace que exista una diferencia de potencial entre vcc que es le voltaje de anodo y un cero logico de tu controlador haciendo que la corriente la provea directamente tu fuente no tu controlador, cuando esta en 1 el voltaje tiende a ser el mismo en ambos pines y no existe diferencia de potencial por lo tanto no enciende.
En cátodo común prende con unos y el cátodo común lo mandas a tierra, la ventaja de este es que prende con lógica normal pero en un sentido estricto y si quieres cuidar tu controlador deberias colocar un buffer para sumisnistrar la corriente nesesaria, igual si nomas es para una practica de la escuela y lo vas a desarmar rapido pues igual no va a dañarse nada.
Pero es una recomendación, igual con los leds te recomiendo ponerlos asi con el ánodo a vcc y la señal digital al cátodo claro con su respectiva resistencia, te ahorraras mucho y sera mas duradero tu diseño sale saludos igual si eso no es muy relevante para ti espero que sea un buen aporte para todos en el foro.
