27/05/2011 #121
Avatar de anajesusa
entre ambas patas en alterna marca 33.6v
27/05/2011 #122
Avatar de Black Tiger1954
A ver, me dijiste que entre la pata 4 y la 8 habían 15.7 volts. De donde salen esos 33.6 volts?
27/05/2011 #123
Avatar de anajesusa
No se puse el tester en alterna como me dijiste y larga ese número, es un tester digital.
27/05/2011 #124
Ponele un condensador en serie (de poliester o similar) de 0.1 uF.
Ahora estás midiendo sobre los electrolíticos del filtro no?
27/05/2011 #125
Avatar de anajesusa
medí en la pata 4 y 8 del integrado
27/05/2011 #126
Si, para el caso es lo mismo.
Probá como te dije, con el capacitor en serie con el tester.
PD: de que tensión era el trafo que estás usando?
27/05/2011 #127
Avatar de anajesusa
ahora no mide nada 0v, y el trafo es de 220 12 pero lo alimento con 110 v en primario asi que sería de 6v
27/05/2011 #128
Mmmm no serían en lugar de 33.6v 33.6 mV lo que mediste?
PD: igual parecería que eso está bien. Vayamos a las pruebas: vos me comentabas que al bajar la tensión de salida con el pote, el LED2 se encendía. Eso sigue pasando?
27/05/2011 #129
Avatar de anajesusa
Este tester berreta tiene solo dos escalas en alterna, 750v y 200 y marcaba 33.6, recien volvi a probar y lo mismo, sin el capacitor 33.8 marcó
con el analogico marca igual 33 y pico solo en un sentido si invierto las puntas marca cero, en el digital lo mismo
27/05/2011 #130
Nadie te estará llamando por el servicio de mensajería no?
PD: creo que vamos a tener que hacer una colecta y comprarte un tester
27/05/2011 #131
Avatar de anajesusa
estoy usando la netbook que me dieron en el colegio y no quiere enganchar el msn
27/05/2011 #132
Juas, yo utilizo uno portable, y le costó 1 y la mitad del otro conectarse.
Bueno, igual, no me contestaste sobre el LED2.
27/05/2011 #133
Avatar de anajesusa
Tengo el HP de mesa pero si el analogico dió asi es porque es asi je je, vamos que en los dos da lo mismo.
aca me dice que msn esta no disponible, tenes facebook?
27/05/2011 #134
Para sacarnos de dudas, medí con el osciloscopio a ver qué está pasando ahí
Uhmmmmmmm creo que tenía uno....... lo busco.
27/05/2011 #135
Avatar de anajesusa
hay dos picos uno de 6 mv y otro de 3 mv
24/01/2015 #137
Hacer una camara y fuente de electroforesis para geles de biologia molecular
Estimados hace tiempo he querido hacer un proyecto de elaborar una camara de electroforesis con una fuente de poder incluida solo que en este ámbito de electrónica desconozco el tema ya que soy ingeniero bioquímico y tras haber estudiado algo de bioloia molecular sentí la necesidad de hacer un aparato practico y a bajo costo, pero debido a mi limitación en electrónica pues el aparato esta parado.Tengo plan os y algunos datos para el que este interesado nos podemos contactar por este medio y hacer proyecto.Saludos. ...
24/01/2015 #138
Avatar de DownBabylon
sube imagenes de lo que ya tienes, y una explicacion de lo que necesitas electronicamente
24/01/2015 #139
Yo he construido muchas y de varios modelos según la tecnología del tiempo en que se hicieron. Quizás ya sean viejas esas tecnologías, pero si no sabes nada de electrónica, con la ayuda que te podamos dar, vas a lo de algún electrónico para hacerlas.
Pero lo primordial es que digas para que la vas a usar. Seguramente para gel. (Antes se usaba papel).Y el voltaje, si fijo, si variable, de cuanto y de cuanto a cuanto. Cuantos miliamperes, si ajustables o no. Para cuantas tiras, etc.
Siempre hice las fuentes separadas de las cubas por los derrames que hacen cortocircuito.
Las cubas, es lo mas difícil. Deberían ser de acrílico, pero hasta las hice con poliéster, pero no quedan lindas aunque funcionan igual. Tienes que conseguir alambre de platino, del ancho de la cuba y de 0,3-0,5 mm de diámetro. Bueno tienes ya que pensar. hasta la próxima.
24/01/2015 #140
Avatar de solaris8
seria bueno que lo subas asi sabemos por donde se puede empezar....
aparte....
Reglas generales de uso del foro (Extended Version)
00) En este Foro "Indefectiblemente" los primeros aportes, ideas, conceptos, esquemas, investigaciones, Etc. deben ser tuyos, cuando los tengas, recién ahí consultas en el Foro para recibir "Colaboración".
busca las reglas y dale una leida....
