16/06/2017 #1
Duda sobre funcion de transferencia en circuito RLC
Buenas noches, me acabo de registrar en la pagina que por suerte encontré. Para consultarles los siguiente:
Tengo un circuito RLC que modela el sistema cardiovascular al cual le tengo que sacar la funcion de transferencia, para ello estoy utilizando la transf. de laplace.
El circuito es el que aparece abajo.
El cual aparece en este paper:
SYSTEM ANALYZE OF THE WINDKESSEL MODELS (Soy muy nuevo para publicar links :( )
El problema que tengo es que al realizar el proceso, no llego al resultado esperado que se muestra en el paper. (Es el de 4 elementos).
Utilice el metodo de analisis de malla para obtener las corrientes y asi luego los voltajes, siendo el de salida el R mayuscula y como voltaje de entrada u(t). Pero no llego a la funcion de transferencia esperada.
Ojala me puedan ayudar
Avatar de juanma2468
Z1 = r*sL/(r + sL)
Z2 = R/(1 + sCR)
H = Z2/(Z1 + Z2)
Eso es lo que estas haciendo?
Enviado desde mi SM-J710MN mediante Tapatalk
16/06/2017 #3
juanma2468 dijo: Ver Mensaje
Z1 = r*sL/(r + sL)
Z2 = R/(1 + sCR)
H = Z2/(Z1 + Z2)
Me acabo de dar cuenta que habia hecho un paralelo mal!!!! jajajajajja. Muchas gracias, ahi salio de inmediato.
El profesor ademas nos agrego la variacion del modelo con el mismo proposito.
Para ese caso (El de la imagen) y para sacar la funcion de transferencia, hago el paralelo entre Zc y R, para luego por analisis de malla obtener la funcion de transferencia?
Tipo de Archivo: png 4wm.png (11,2 KB (Kilobytes), 9 visitas)
16/06/2017 #4
Avatar de Eduardo
Fijate que H(s) tiene dimensiones de resistencia ==> No puede tratarse de una relación (en TL) de tensiones sino de tensión/corriente.
Es decir H(s) = u(s)/i(s).
Si calculás la impedancia vas a llegar a la expresión del paper.
17/06/2017 #5
Pipee dijo: Ver Mensaje
Me autorespondo con la respuesta que obtuve, aunque se me hace extraño que cambie tanto el resultado final, al menos en el numerador. Pase de tener una cuadratica a una constante solamente.
¿Me habre equivocado en algun paso?
Gracias por sus respuestas
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170617_025420.jpg (68,9 KB (Kilobytes), 15 visitas)
17/06/2017 #6
Pipee dijo:
No te equivocaste, ese resultado está bien.
