30/01/2012 #1
Duda sobre medicion en PLCs
Hola a todos!
me gustaría preguntar un par de dudas que tengo sobre los PLCs y, que tras mucho buscar, no he encontrado respuesta.
Para un proyecto tenemos el Simatic S7-1200, mis dudas son:
1- ¿como puedo saber la carga que hay en unas baterias? ¿hay algún sensor de carga o algo que se pueda conectar a una entrada del automata?
2.- La segunda pregunta es similar, tengo que medir si por una linea pasa intensidad, ¿hay algún sensor que mida si hay corriente y me lo meta a una entrada del PLC?
muchisimas gracias de antemano
30/01/2012 #2
¿ No tiene entradas analógicas acaso ?
30/01/2012 #3
hola, gracias por esponder
si claro,ademas tendre que poner algún modulo de entradas salidas seguro
la cosa es que no se que sensores hay para medir la carga de la bateria y la intensidad, o si el propio PLC tiene alguna instruccion, no se ese es el lio que tengo
30/01/2012 #4
La corriente la podés medir con alguna pequeña resistencia en serie (medís la tensión que cae en ella , en general se pone en la línea del negativo) , y la tensión directamente , siempre manteniéndote dentro de los parámetros de dichas entradas , sinó achicás el voltaje con un divisor de tensión .
31/01/2012 #5
muchas gracias, ya lo voy a mirar a bien a ver como lo coloco
