05/04/2016 #1
duda sobre motor de corriente directa
Buenas tardes, tengo un motor Lesson de iman permanente de una caminadora, el mismo trabaja con 180vdc, tiene 2HP y una corriente de 5A, la caminadora cuando arranca da un error de sobreconsumo. Cuando saque el motor que mido los unicos 2 cables que salen del mismo, que son los que van a los carbones del motor me da una lectura de 122k, Imposible!!! me parece que es muy grande, debe andar en 3 y 5 ohm mas o menos, saque el rotor del mismo y medi delga por delga, hay algunas que me dan continuidad y otras que no. Es esto normal? entre todas las delgas no debe haber continuidad? o es normal que algunas den y otras no? de antemano gracias por su colaboracion
05/04/2016 #2
Si , debe haber "continuidad" entre las delgas , si entre dos consecutivas no la hubiera , podés probar de soldarlas entre si.
Saludos !
05/04/2016 #3
entre delgas consecutivas si, pero si pongo un terminal del metro en una delga y la otra terminal 15 delgas mas a la izquierda, entonces no da continuidad
05/04/2016 #4
2 carbones o 4 carbones ?
Fotos por favor !
