28/08/2007 #1
duda sobre optoacoplador
hola, estoy reparando una fuente de DVD y eh visto que el integrado oscilador esta quemado, ademas tengo una duda sobre un optoacoplador q forma tambien parte de la fuente y la verdad no se como saber si esta sano o no? si alguien puede orientarme sobre como se mide le voy a estar muy agradecido,
el optoacoplador tiene 2 patas a la entrada y dos a la salida
gracias
29/08/2007 #2
Holas.menduco.los optos son en su entrada como un LED y en su salida como un bjt NPN colector y emisor(la base interna)
Antes bsca el datasheet del opto ahy estan las maximas corrientes ke soporta y porlogeneral un cto de prueba.
Si no aparece un cto de prueba prueba continuidad entre la entrada y salida (ovbio ke debe darte cero) si esto es asi tira el terminal positivo del opto (ver datasheet) al positivo dela fuente de 5VCC a traves de una resistencia calculada (ver datasheet) y el terminal negativo del opto lo mandas a masa. para la salida tiras el terminal positivo dela salida (ver datasheet) a 5Vcc atraves e una resistencia (ver datasheet) y la salida negativa la haces pasar por un LED en direccion a masa..
Si el LED te enciende el opto esta beuno
BYE!
30/08/2007 #3
gracias, VichoT POR TU RESPUESTA ME A SERVIDO DE GRAN AYUDA
