06/08/2014 #21
Espero que alguien pueda responderme pronto, ya que he realizado el circuito anteriormente mostrado, usando como JFET el MPF102 y no me sirve nada, TTL, ni antena. En el circuito de antena al parecer si detecta frecuecias, pero no son las que yo le mando, entre mas alta la antena mas Khz da pero, no detecta la señal de 27MHz que le mando con un transmisor de rf. y hablado del circuito TTL no funciona, se queda en 0 permanente.
He podido medir un cristal de cuarzo de 7.9 MHz pero con los cables directos en el circuito que hace oscilar dicho cristal, pero es algo raro ya que si coloco en el mismo circuito otro cristal, de 4MHz, 8.8Mhz, u otro, este no lo mide, se queda en 0.
Asi que ya no se que hacer, no encuentro algun problema, o si es obvio porfavor diganmelo, que la desesperacion ya llego...
GRACIAS POR TODO DENUEVO. SALUDOS.
24/08/2014 #22
Hola que tal, espero que esten bien, quiero cominicarles que al parecer consegui otro IC con la posibilidad de utilizar su prescaler, solamente necesito de su gran ayuda, ya que no entiendo del todo como utilizar su prescaler a mi conveniencia.
el IC es un MB16E06SR que encontre en un celular antiguo, aqui dejo su pdf para aquel que sea tan amable de decirme si podre o no utilizar su prescaler para mi frecuencimetro.
MUCHAS GRACIAS.
24/08/2014 #23
Avatar de miguelus
Buenos días.
Ese CI, es un Sintetizador a PLL.
En su interior hay un prescaler que puede dividir entre 64/65 o 128/129 la frecuencia máxima que puede manejar es de 3GHz.
Pero por desgracia, el Prescaler no tiene salida al exterior, el resultado de la división se queda en el interior del CI
Sal U2
24/08/2014 #24
Hola a todos , ! saludos cordeales desde Brasil ! , desafortunadamemte lo CI arriba es un PLL conpleto y lo preescaler interno NO tiene su salida disponible a nosotros .
recomendo que tenten buscar por eses tipos aca : "SP8629" (dibisor por 100 hasta 150Mhz en la entrada) o "MC12013", o "11C90" (dibisor por 10 hasta 600Mhz en la entrada), hay tanbien lo viejo "95H90" dibisor por 10 hasta 250Mhz .
Bueno hay que buscar.
!Fuerte abrazo a todos !
Att.
Daniel Lopes.
24/08/2014 #25
Es exacto el mismo caso del IC anterior
Son IC´s que poseen prescaler, pero son solo para su empleo interno.
24/08/2014 #26
Ah, que tristeza, no puedo encontrar uno que me sirva. Gracias de todos modos.
24/08/2014 #27
Avatar de miguelus
Buenas tardes.
He estado mirando en mi cajón "desastre" y he encontrado alguno de los siguientes Prescaler...
PLESSEY
SP8610 - ÷ 4 - Frec. 1Ghz
SP8611 - ÷ 4 - Frec. 1,5Ghz
SP8620 - ÷ 5 - Frec. 400Mhz
SP8629 - ÷ 100 - Frec. 150Mhz
SP8630 - ÷ 10 - Frec. 600Mhz
SP8655 - ÷ 32 - Frec. 200Mhz
SP8657 - ÷ 20 - Frec. 200Mhz
SP8659 - ÷ 16 - Frec. 200Mhz
SP8660 - ÷ 10 - Frec. 200Mhz
SP8680 - ÷ 10/11 - Frec. 550Mhz
SP8690 - ÷ 10/11 - Frec. 200Mhz
SP8691 - ÷ 8/9 - Frec. 200Mhz
SP8695 - ÷ 10/11 - Frec. 200Mhz
SP8716 - ÷ 40/41 - Frec. 520Mhz
SP8718 - ÷ 64/65 - Frec. 520Mhz
SP8719 - ÷ 80/81 - Frec. 520Mhz
SP8755 - ÷ 64 - Frec. 1,2Ghz
SP8785 - ÷ 20/22 - Frec. 1Ghz
SP8786 - ÷ 20/22 - Frec. 1Ghz
SP8789 - ÷ 20/21 - Frec. 225Mhz
SP8792 - ÷ 80/81 - Frec. 225Mhz
SP8793 - ÷ 40/41 - Frec. 225Mhz
SP8906 - ÷ 256/255 - 240/239 Frec. 500Mhz
SIEMEN
S89A - ÷ 50/51 - 100/101 - 200/202 - Frec. 500Mhz
MOTOROLA
MC12015 - ÷ 32/33 - Frec. 225Mhz
MC12016 - ÷ 40/41 - Frec. 225Mhz
MC12017 - ÷ 64/65 - Frec. 225Mhz
MC12009 - ÷ 5/6 - Frec. 550Mhz
MC12011 - ÷ 8/9 - Frec. 550Mhz
MC12012 - ÷ 2 - 5/6 - 10/11 - 10/12 - Frec. 200Mhz
MC12013 - ÷10/11 - Frec. 550Mhz
MC12022LVA - ÷ 64/65 - Frec. 1,1Ghz
MC1208 - ÷ 10/20/40/80 - Frec. 1,1Ghz
TEMIC
U893 - ÷ 64/128/256 - Frec. 1,3Ghz
U644 - ÷ 64/128 - Frec. 2,4Ghz
Podemos seguir incluyendo alguno más a la lista
Sal U2
24/08/2014 #28
muchas gracias miguelus, pero alguien podria ayudarme a decir en que aparato podria encontrar un prescaler que me pueda funcionar, por ejemplo en que tv, que modelo, o en que celular y que modelo, ya que en mi pais nadie conoce de prescaler, y si alguien podria darme un nombre mas especifico de que aparato buscar para sacarle el prescaler me haria un grandisimo favor.
Esto lo digo ya que he leido incluso en este mismo foro que personas encuentran prescaler en diversos aparatos, pero no dicen que modelo de aparato, entonces mi busqueda queda aun muy extensa.
GRACIAS denuevo por todo lo que se esfuerzan en ayudarme.
24/08/2014 #29
Hola caro Landrs , un preescaler puede sener encontrado con un poco de suerte en viejos tuners de radios AM/FM de autoradios (radios para coche) o tuners de antiguos TV analogicos o viejissimos celulares (tecnologia analogica FM) , pero no los tipos portatiles y sin tipos para coche con 3Wattios de salida o algun radiotransceptor de VHF maritimo o de seguridad o de radioaficcionado.
Otro meo es conpra por Internet (Aliexpress)
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
24/08/2014 #30
Buscando por todas partes encontre otro IC con prescaler, podrian decirme si esta vez logre encontrar algo funcional para su uso de prescaler?
El ic es MB15U10
espero tener suerte esta vez
GRACIAS.
24/08/2014 #31
Avatar de miguelus
Landrs dijo: Ver Mensaje
El ic es MB15U10
GRACIAS.
Buenas noches.
El MB15U10 es, igual que en casos anteriores, un Sintetizador a PLL, en su interior hay un Prescaler, pero tampoco tiene salida al exterior
¿Qué factor de división necesitas?
¿Cuál es la frecuencia máxima que pretendes medir?
Sal U2
24/08/2014 #32
Que triste, la verdad te comento que me gustaria poder medir hasta los 500 Mhz por lo menos, ya que deseo hacer transmisor y receptor de 315Mhz o 433Mhz y me encantaria poderlos provar con el frecuencimetro que mencione anteriormente, pero aun no puedo hacer nada sin el prescaler...
Alguna forma que alguien podria ayudarme mucho seria dandome el nombre y modelo de algun aparato electronico que ya sepa de antemano que dentro de el esta el prescaler que pueda usar
GRACIAS y un fuerte abrazo , continuo en la busqueda.
25/08/2014 #33
Hola caro Landrs , es possible encontrar preescalers en viejos conversores de TV por cable (CATV).
Yo recomendo que tente conpra ese aca : http://pt.aliexpress.com/wholesale?S...20140825035007 o http://pt.aliexpress.com/wholesale?S...20140825035420.
Son preescalers dibisores por 10 y andan hasta 600Mhz garantizados.
!Fuerte abrazo !
Att.
Daniel Lopes.
25/08/2014 #34
Avatar de miguelus
Buenas noches Landrs.
Te aconsejo que utilices el S89A configurado para que divida como 1/100, es una buena opción.
Sal U2
Tipo de Archivo: pdf S89.pdf (7,8 KB (Kilobytes), 17 visitas)
