01/01/2011 #1
Duda sobre que regulador usar y como .....
Hola. Tengo una duda bastante importante....
Quiero alimentar un diodo laser entorno a 240 mAh (MAS O MENOS) solo que para mi base tengo 4,5 V a 1150 mAh (3 x AAA) // Quiero bajar un poco el voltaje entorno a 3V - 3,3V, y la corriente a entorno 250 mAh... Si utilizo un regulador LM317 y una resisitencia de 5 Ω soldada a traves del Pin Ajustable y el Pin De Salida, ahora pongo 2 diodos en serie (1n4007) ... ¿Conseguiria lo deseado? -- ¿Con la resitencia tambien me bajaria tambien la tension? -- ¿Estoy completamente equivocada en lo que hago? -> TODA AYUDA ES BIENVENIDA Y AGRADECIDA <-
Gabri.
01/01/2011 #2
Hola yo no soy muy partidario de reguladores de tension ajustables, yo utilizaria el cmp0016 que entrega ya 3.3v y luego le uniria una resistencia de valor 13 ohm a la salida de 3.3v para conseguir los 250 mA. Supongo que diciendo mAh te refieres a mA, porque mAh es una medida de carga, no de corriente.
Espero que te sirva
Saludoss
01/01/2011 #3
gabrigaps dijo: Ver Mensaje
... -> TODA AYUDA ES BIENVENIDA Y AGRADECIDA <-.....
Un esquema también sería bienvenido
01/01/2011 #4
Gracias!
Pero el cmp0016 tiene alguna especificación en cuanto a tensión de entrada ??
Me sirve de mucho ya que me entrega lo que necesito!
Gracias (otra vez) xD
Gabri
02/01/2011 #5
Hola, buscando y buscando no encontre nada sobre el cmp0016, pero igual te paso otro regulador (LD1117) que tambien da 3.3v de salida, y en realidad es lo mismo. Te paso su datasheet para que puedas ver todas sus especificaciones, respecto a tu pregunta sobre la maxima tension de entrada son 15v.
link:http://www.sparkfun.com/datasheets/C.../LD1117V33.pdf
02/01/2011 #6
Avatar de cosmefulanito04
zivit91 dijo: Ver Mensaje
Al principio dice que puede trabajar con una caida de tension 1v, pero al momento de hacer el test la hoja dice que se usaron 5,3v (2v mas respecto a la salida).
Una solucion que creo que es mas barata para estos casos donde tal vez necesitas poca caida de tension en el regulador, tal vez seria usar regulador a partir de un transistor + zener (buscalo en el foro que tenes varia informacion). Podes usar un zener de 3,9v y obtener a la salida 3,2v.
Otra usar solamente un zener + resistencia, y ahi si tenes zeners de 3,3v.
Fijate que te conviene, la 3 soluciones te sirven.
02/01/2011 #7
OK! Gracias, por las soluciones.
Creo que me quedo con la de zener + resisitencia.
