24/01/2011 #1
Duda sobre SCR y Regulador de Tension
Tengo un una duda sobre dos componentes que tengo y nose como comprobarlos si funcionan correctamente; el primero tengo entendido que es un SCR (BT151-500R) y tambien un regulador de tension (LM7812) de 1A.
Quisiera saber si me pueden facilitar algun procedimiento o informacion para poder medir estos componentes.
GRACIAS...
24/01/2011 #2
Avatar de gzaloprgm
El regulador de tensión es sencillo para probarlo, le metés hasta 35 volts entre la entrada y masa...
Entre la salida y masa ponés una carga fantasma (resistencias en paralelo) y tendría que haber 12 volts en la misma... (siempre que no esté calentando tanto)
Para el SCR podés usar esto:
Cerrás S2, la lámpara debería estar apagada.
Cerrás S1, la lámpara debería prenderse (y mantenerse prendida aunque abras S1).
Saludos,
Gonzalo
01/02/2011 #3
Muchas Gracias Gonzalo.
Esto me va a servir mucho. La lampara no la tengo, pero en estos dias te respondo cuando los pruebe.
Una duda....
Este probador SCR me sirven para todas esta familia triac entre otros?
01/02/2011 #4
Parcialmente si; solo comprobarías medio triac. Pruebalo en alterna.
