28/04/2010 #1
duda sobre simbolo de circuito
hola, tengo que montar un ciruito para clase y resulta que no se donde va la entrada negatva del operacional, exatamente no se que significa la flecha que sale de la entrada negativa del operacional ni donde va conectada.¿¿ a lo que va conectado es un potenciometro??
Este es el circuito:
Uploaded with ImageShack.us
28/04/2010 #2
Avatar de zaiz
Respuesta: duda sobre simbolo de circuito
Bueno, te refieres a la entrada positiva. Así es, es un potenciómetro.
Y la entrada negativa va conectada hacia la salida, para hacer lo que se llama un seguidor de voltaje.
28/04/2010 #3
sip, perdon era la positiva, y a QUe patilla del potenciometro va, porQUe el potenciometro tiene 3 patillas
28/04/2010 #4
a la del centro
28/04/2010 #5
Avatar de zaiz
kokur dijo: Ver Mensaje
sip, perdon era la positiva, y a ke patilla del potenciometro va, porke el potenciometro tiene 3 patillas
Va a la patilla del centro para que la entrada positiva del operacional tome sólo una parte del voltaje presente entre los dos extremos.
Un potenciómetro tiene 3 patillas porque como toda resitencia tiene dos extremos y lleva uno central que es el que puedes recorrer en toda la resistencia para obtener una fracción del voltaje presente entre los dos extremos.
Si te interesa la electrónca, deberías tomar un curso.
ok, muchas gracias , si soy estudiante de electronica de fp ¡, me sonaba haberlo visto pero no se ke era.
muxas gracias
28/04/2010 #7
Avatar de zaiz
De nada, y cualquier duda que tengas no dudes en preguntar, total no pasa de que te cierren el tema si es que hay otro igual. Pero es bueno que no te quedes con las dudas.
Tampoco hagas mucho caso si te regañan porque a veces entran algunos regañones.
Pero en general hay personas que explican generosamente.
ola, tengo una duda con el patillaje del uA741, las patillas 1,5 y 8 si no se utulizan se dejan al aire o se conectan igual
Aqui esta el patillaje del chip
http://www.electronelec.co.uk/ua741.5.gif
02/05/2010 #9
Avatar de el-rey-julien
el patillaje se ocupa de acuerdo uso que le vas adar al ic
02/05/2010 #10
quiero hacer lo que pone en la imagen del circuito.
02/05/2010 #11
esas patitas no se ocupan en el esquema que esta en la foto,se dejan al aire
