01/04/2010 #1
Duda sobre la tension y thevenin
hola, es la primera vez que escribo y a ver si alguien me puede ayudar
mi primera pregunta es si en el enunciado del siguiente problema se refiere a la tension de linea o de fase:
El sistema trifasico de la figura, con U=400V (tension fijada para todo el problema) ....
y la segunda es a ver si alguien sabe como se resuelve este circuito conectado al condensador C y despues al L por thevenin
por favor contestar que es muy importante
01/04/2010 #2
Avatar de betodj
Respuesta: Duda sobre la tension y thevenin
Evidentemente este es un problema tipico de "analisis de circuitos" por lo cual todos hemos pasado alguna vez. No creo conveniente darte la solucion del problema (ley de minimo esfuerzo) pero si unos tips: al analizar tus mallas con el equivalente thevenin
aplicado (Cortocircuitar las fuentes de voltaje y abrir fuentes de corriente) considerar que VL=LdiL/dt y ic= C dVc/dt.
¡ Bienvenido y sigue estudiando¡
Nota: Para verificar tus resultados, realiza la simulacion del circuito en cuestión.
