22/11/2008 #1
fjireh
Duda sobre tiempo de funcionamiento de un rele
Quiero utilizar un RELE para una aplicación en la cual el RELE este activado toda la noche y desactivado durante el día. Mi pregunta es la siguiente: Puede estar el RELE activado osea su bobina energizada por unas 12 horas seguidas? sin que se dañe o agote su tiempo de vida?
Pregunto esto por que una vez me paso que deje activado un RELE por algunas horas y este se habia calentado mucho. Si un rele funciona normalmente conectado por varias horas , por que creen que se habria calentado tanto?
22/11/2008 #2
joorge
Si puede. Lo ideal es diseñar el circuito para que se apague cuanto antes para así alargar su vida. Pero a veces no se puede diseñar de esa manera y efectivamente un relé tiene que estar activo varias horas. Si el relé es de calidad, está en buen estado y el amperaje de salida es correcto no tiene que pasar nada. Los relés y los contactores están diseñados para durar años con la bobina activada.
En cuanto al calentamiento... habría que responder estas cuestiones: ¿cuantos amperios estabas suministrando a través del contacto auxiliar? ¿De que marca es el relé? ¿Es fiable? ¿Lo reemplazaste por otro de igual modelo y también se calentaba en exceso?
fjireh
Muchas gracias joorge por la respuesta, lo mas probable del por que se calentaba, como dices, debió ser el exceso de corriente a la salida.
Este rele lo quería utilizar para activar una batería de respaldo en un sistema UPS, el esquema ya lo subí en otro tema en el foro si puedes velo y me comentas.
http://www.forosdeelectronica.com/po...01.html#151801
22/11/2008 #4
joorge
He visto tu esquema para la ups... muy interesante. Francamente no me atrevo a darte una opinión, me encantaría pero mis conocimientos en electrónica son aún limitados y no entiendo bien el esquema. Pura ignorancia ;-)
Suerte y saludos.
23/11/2008 #5
ELIUSM
Yo también opino que en el caso que mencionas, donde se te recalentó el relé, que O lo usaste con valores de voltaje/corriente fuera de sus valores nominales, o simplemente era de mala calidad.
Yo he tenido relés prendidos por varios días, incluso meses, y ningún problema. Nisiquiera estaba tibio.
Ahora me gustaría contarte, de qué se trata en verdad la vida util de un relé.
No es en el tiempo que permanece encendido, si no que es la cantidad de ciclos (tic-tac) al que lo sometes. La bobina no sufre nada. Son los contactores los que sufren. Y un relé normal, de buena marca aguanta hasta 10^7 ciclos, o sea, 10^7 tic-tacs.
Y si haces 2 tic-tacs en un día... puedes calcular por cuántas décadas debería funcionar tu relé, sin inmutarse.
Un saludo!
24/11/2008 #6
fjireh
Gracias ahora ya puedo estar mas seguro de utilizar el rele correctamente y en realidad el rele lo utilizare para activar una batería de respaldo (http://www.forosdeelectronica.com/po...01.html#151801) así que puedo estar tranquilo que durara años. Muchas gracias.
24/11/2008 #7
mcrven
ELIUSM dijo:
Un saludo!
fjireh, talcómo te comenta ELIUSM, la calidad puede ser factor preponderante en la vida de un relay. Digo puede ser, porque, en la mayaría de los casos, es el error humano el copnstituyente de esa causa.
Sin embargo te indico que hay componentes, en este caso RELAYs, que se construyen con un fin específico para reducir los costos de producción. Esto es muy frecuente para ciertas aplicaciones, principalmente de la industria automotriz, cuando se dedican ciertos relays a propósitos específicos, muy destacados los que se dedican para activar las cornetas, bocinas, clackson, pitos o, como quiera que los llamen en tu idioma particular. Se diseñan con bobinas muy pequeñas, lo cual requiere de corrientes muy altas para ser activados y, por lo tanto, generan mucho calor que, si se dejan conectados por tiempos de tan sólo un par de minutos, se achicharran. Son sólo para contacto momentáneo.
No ocurre lo mismo para los relay del auto que son dedicados a encender las luces, por ejemplo, que pueden quedar encendidos por horas, días o meses continuamente. La corriente de activación de estos relays, ronda los 100 mA. Hay relays para el mismo propósito que consumen 10 mA pero, son muy costosos y por eso, no los instalan de norma.
En general, los relays, parte eléctrica, duran mucho tiempo, cómo ya lo indicaron y, lo que dura menos, dependiendo del número de activaciones, es su parte mecánica, principalmente, las puntillas de contacto.
Saludos:
10/09/2009 #8
fave01
Respuesta: Duda sobre tiempo de funcionamiento de un rele
Aprovechando este tema requiero de su apoyo alguien sabra alguna pag donde pueda conseguir información de un relay rj1h 26n882? No tengo información tecnica del mismo es de un equipo de aviacion gracias
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
