18/04/2010 #1
Duda sobre el valor de una resistencia ceramica..
Hola! soy un poco muy novato y estoy intentando saber cual es el valor de una resistencia que pone "5W100RJ".. seria 5Wattios y 100 ohmios con una tolerancia del 5%?
Muchas gracias!
18/04/2010 #2
Avatar de Chico3001
Respuesta: Duda sobre el valor de una resistencia ceramica..
Efectivamente.... cuando veas E o R se toma como x1... y dependiendo de la posicion se puede tomar como un punto decimal... ejemplo.. si hubiera dicho 5W10R0J entonces estarias hablando de una resistencia de 5W 10.0 ohms al 5%
19/04/2010 #3
Ok! muchisimas gracias
19/04/2010 #4
Otra duda acerca de esta resistencia.. estaba en una placa de un tubo de luz violeta para detectar billetes falsos.. he ido a comprar una nueva y solo tenian de 4W.. cuando la he puesto ha empezado a calentarse muchisimo.. supongo que sera por ser de 4W y no de 5W por eso me gustaria saber si es normal que se caliente tanto y si seria mejor buscar una de 5W.
19/04/2010 #5
Avatar de Chico3001
obvio que se va a calentar... y si.. necesitas una de 5W o superior....
Aun una de 5W se va a calentar... el hecho de que sean de potencia no quiere decir que trabajen frias, sino que pueden soportar la carga que esta circulando por ella... pero si pones una resistencia de menor potencia la vas a quemar por que no soporta la carga
