26/08/2009 #1
Duda sobre voltimetro para señales sinusoidales
Hola, alguien podria ayudarme a resolver mis preguntas..
¿por qué no podemos medir señales sinusoidales de 100 kHz de frecuencia con un voltímetro de c. a.?,
¿qué equipo se debe usar para poder medir esta señal?
26/08/2009 #2
Hola
Así como muchos otros instrumentos de medición, este tiene un ancho de banda de respuesta. Según las especificaciones del fabricante el instrumento en cuestión da una lectura confiable dentro de ese ancho de banda.
Hay, Seguramente un voltímetro que pueda medir la amplitud de una señal a 100 Khz.
Tambien hay que tener en consideración el tipo de señal a medir: si es sinusoidal, cuadrada, pulsos, Etc.
El instrumento que debería utilizarse para medir esa señal sería un osciloscopio. Pero.. también existen osciloscopios que tienen un ancho de banda de respuesta inferior a 100 khz. Y como dije antes: Hay voltímetros que pudieran medir esa señal de 100 khz.
Existen Varios Proveedores: FLUKE, HP, TEKTRONIX. AMPROBE, Etc.
A sus ordenes.
27/08/2009 #3
Incluso existen multímetro comerciales que no miden correctamente mas allá de los 5KHz.
La solución (Como te comentaron) sería un mili-voltímetro para audio o para RF que fácilmente cubren hasta esa frecuencia.
Uno del los causales de que un multímetro común no pueda medir correctamente frecuencias altas esta en la forma de rectificar que poseen con diodos convencionales que no trabajan bien en esa frecuencia por poseer un tiempo de recuperación muy alto.
